[Cari 1.6] Wymiana rozrządu - co ile kilometrów ??? |
Bigpawlo
Auto: Carisma 1.6 16V 90KM '97
Wysłany: 17-05-2013, 20:54 [Cari 1.6] Wymiana rozrządu - co ile kilometrów ???
Koleżanki i Koledzy Forumowicze
Zrobiłem na rozrządzie 45000km. Nie pamiętam nazwy, ale wiem że to był zamiennik z wyższej półki. Teraz się zastanawiam, czy nie powinienem niedługo znów wymieniać rozrządu? Może ktoś wie co ile km zalecał wymianę producent ? Na zamienniku pewnie będzie to odpowiednio mniej kilometrów... Pytanie dotyczy 1.6 16v 90KM przed liftem. Dzięki za zainteresowanie tematem. |
_________________ Bigpawlo |
wichura1
Bigpawlo
Wysłany: 17-05-2013, 21:06
| Dzięki, zaoszczędziłeś mi kasy i obaw. |
aresh76
Auto: Carisma 1,6 16V 90 KM
Wysłany: 17-05-2013, 21:22
| Takie paski jak Mitsuboshi I Contitech czy Bosh spokojnie co 90 000 pompa wody i rolka GMB też daje radę. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23703 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-05-2013, 08:48
Albo co 4-5lat w zalezności od tego czy robi się większe przebiegi czy mniejsze, bo jakby nie było pasek zębaty też się starzeje.
Interwał wymiany w liczbie kilometrów zatem nie jest jednoznaczny gdyż można zrobić 60tyś w 2 lata i trzeba wymieniać pasek, a można zrobić 60tyś w 10 lat i w tym czasie pasek powinien być już drugi raz zmieniony. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 28-05-2013, 11:34
| jest jeszcze jedna istotna rzecz o której nikt nie wspomniał, czyli jazda w korkach. Jeśli dużo jeździmy w korkach to pomimo małego kilometrowego przebiegu pasek jest znacznie bardziej zużyty. |
Wysłany: 28-05-2013, 12:18
| W takiej sytuacji można spróbować przeliczyć przebieg na godziny pracy silnika. |
PawelGT
Auto: Carisma 1.6 2001r
Wysłany: 23-06-2015, 14:50
Robiłem rozrząd pełny przy zakupie samochodu. Przebieg 168.000. Obecnie mam 223500 i wyjazd do włoch ok 3000tys km. Wtedy wypada wymiana. Moje pytanie czy przy każdej wymianie rozrządu trzeba wymieniać pompę wody czy co 2 rozrząd wystarczy ? |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 23-06-2015, 15:57
jak dobrej firmy to co drugi rozrząd jest ok |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
Wysłany: 23-06-2015, 16:04
| Myślę, że jeśli moment wymiany przekroczysz nawet o te 10 tys km, to raczej nic nie powinno się stać bo nawet producent przewidział wymianę co 90 tys km a wymiana co 60 tys jest dla bezpieczeństwa jeśli jakiś element rozrządu nie miał by dobrej jakości lub mechanik przy wymianie popełnił by jakiś drobny błąd np niewłaściwie naciągnął pasek. Ja osobiście w swoim aucie co 60 tys wymieniam sam pasek a co drugą wymianę czyli co 120 tys cały komplet czyli pasek rolkę i pompę. Nie sugeruję by tak robić ale po obserwacjach w kilku moich jak i najbliższej rodziny autach doszedłem do takiego wniosku. |
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 91 Skąd: legnica
Wysłany: 29-11-2015, 15:32
Podczepiając się pod temat proszę o odpowiedź
Mój Misiek to 1.6 GLX rok 1998 silnik benzynowy 4G92 i tu pytanie
- cz taki zestaw będzie o.k. http://allegro.pl/rozrzad...5808682754.html
- czy trzeba wymieniać uszczelniacz wałka rozrządu i wałka korbowego jeśli tak to jakie maja wymiar ewentualnie jakieś linki na allegro ponieważ ja znalazłem coś takiego http://allegro.pl/mitsubi...5786252232.html |
_________________ Jazda to moja pasja |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 29-11-2015, 18:32
| Będzie OK. |
remi
Wysłany: 29-11-2015, 22:02
| Jeśli jest całkowicie sucho, to można pozostawić stare szczelniacze, jeśli jednak gdzieś podcieka, trzeba koniecznie wymienić. |
MichciuGT
Wysłany: 29-11-2015, 22:30
| remi napisał/a: | | Jeśli jest całkowicie sucho, to można pozostawić stare szczelniacze, jeśli jednak gdzieś podcieka, trzeba koniecznie wymienić. |
W sumie są 2 szkoły jeśli jest sucho:
- wymienić uszczelniacze po paru latach/przebiegu nawet jak nie ciekną, zapobiegawczo aby nie zaczęły przepuszczać w czasie pomiędzy wymianami rozrządu
- wymienić dopiero jak będzie cieknąć, często długo można tak pojeździć na oryginałach, ale jak zacznie przepuszczać to trzeba zmieniać przy okazji pasek rozrządu.
Niech każdy wybiera jak komu pasuje |
