[Carisma] ABS - kontrolka przygasa
Carisma-black
Auto: carisma 1,6 2003r.
Wysłany: 20-05-2013, 20:10   [Carisma] ABS - kontrolka przygasa
Witam! Jestem nowy i może dlatego nie znalazłem nic na interesujący mnie temat. Jeśli już było o tym, to sorki :)
Po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki, m.in. ABS, która po chwili słabnie, tzn nadal sie pali, ale sporo słabiej. ABS działa. Ma ktoś pomysł o co mu chodzi? Sprawdziłem żarówki, nawet poziom płynu hamulcowego. Jak wyjme bezpiecznik, to zapala się normalnie tj. mocniej.
Ma ktoś jakiś pomysł?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 21-05-2013, 22:47
U mnie pomogło umycie myjką wysokociśnieniową kół od wenątrz, bo na kołach zębatych i czujnikach było pełno metalowych opiłków.Problem znikł i od dwóch lat się nie pojawia. Oczywiście ABS działa bez zarzutu.
Carisma-black
Wysłany: 21-05-2013, 23:00
dzięki wichura 1, tak zrobię.
Jak ktoś ma inny pomysł, to proszę się nie krępować...
reicz
Auto: Carisma 1.6 Comfort `03
Wysłany: 17-07-2013, 18:32
witam.
mam podobny problem. tylko mam pytanie jak je zdemontować te czujniki bo po odkręceniu śruby mocującej nawet nie drgną. jest jeszcze jakieś zabezpieczenie? czy jakoś siłowo je wyciągnąć? demontował już ktoś?
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Wysłany: 19-07-2013, 00:36
kolego musisz zdjąć tarcze i dopiero z całym mocowaniem które trzyma się na dwóch śrubach u mnie był tak zapieczony w mocowaniu że musieliśmy go w kawałkach wyciągać przy wymianie.
Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
