[Z32A 1.1] Wymiana oleju, płynów, filtrów...
eva123
Auto: Colt
Wysłany: 22-05-2013, 19:01   [Z32A 1.1] Wymiana oleju, płynów, filtrów...
Witam, chciałabym wymienić oleje, płyny, filtry w moim Colcie z 2005 r. Chciałabym się zorientować ile to wszystko kosztowałoby oraz jakiej marki i typu produkty kupić.
Jeżeli nie jest to trudne sama mogłabym spróbować zrobić, jeśli znajdę odpowiednie poradniki:)
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 22-05-2013, 22:04
Witamy na forum
samodzielnie możesz wymienić filtr powietrza i przeciwpyłkowy,
wymiana oleju - co zrobisz ze zużytym?
inne płyny - tak samo
przypadkowe ceny z kosmosu:
olej 5w30 - Mobil, Castrol 120-140 za 4l
filtry powietrza 30, oleju 20, przeciwpyłkowy 30
płyn chłodniczy? - 50 za 5l
więcej bym nie ruszał
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
eva123
Auto: Colt
Wysłany: 23-05-2013, 08:43
FIltr oleju - 15 zl
filtr powietrza - 26zł
filtr przeciwpylkowy - 65 zł
płyn do chłodnic - 40 zł
Mobil 3000 - 100 zł
Czy dobrze wybralam? Czy ceny na allegro są niższe niż w sklepach czy warsztatach? Chyba lepiej samej kupić i dać do wymiany komuś?
W instrukcji jest napisane o oleju sprzęgłowym i do skrzyni biegów, pierwszy raz słyszę o takich, ruszać je czy nie? A płynu hamulcowego też nie ruszać?
A co się robi z zużytymi olejami?:)
tomusn
Wysłany: 23-05-2013, 09:20
bardzo dobrze
ale Filtr przeciwpyłkowy 25+7
olej utylizuje się - do ziemi/kibla/kanału nie wylejesz - możesz oddać znajomemu mechanikowi
innych płynów bym sam nie ruszał, chyba że masz warsztat i podnośnik i znasz się na tym,
albo sprawdź wg książki przy ilu km się wymienia i dopiero wtedy wymień
Tomek
eva123
Auto: Colt
Wysłany: 23-05-2013, 10:46
Dzięki:)
DZIUBAS
Auto: Galant 2.5 Avance, Colt 1.3
Wysłany: 23-05-2013, 13:37
Witam.
Jaki olej najlepiej wlać do Colta 1.3 2010r.
5W30?
Galant 2.5 Avance
Colt 1.3
tomusn
Wysłany: 23-05-2013, 15:54
DZIUBAS napisał/a:
Witam.
5W30?
najlepiej wlać olej zalecany w książce dostarczonej z pojazdem
5w30 mu krzywdy nie zrobi
Tomek
DZIUBAS
Wysłany: 24-05-2013, 04:00
Dzięki :)
Galant 2.5 Avance
Colt 1.3
kolciak2004
kolciak_2004
Auto: colt VI 2004r.
Wysłany: 16-11-2013, 17:34
Ile płynu wchodzi do skrzyni biegów ColtaVI z 2004r.?
Wysłany: 16-11-2013, 17:48
kolciak2004 napisał/a:
Chyba oleju :wink: .
Bodajże 1.8l.
