Przesunięty przez: Hubeeert 11-02-2007, 00:33 |
MSS DiD Rok produkcji? |
jozef01 [Usunięty]
Wysłany: 11-01-2007, 21:33 MSS DiD Rok produkcji?
Jest to mój pierwszy post na tym forum. I od razu pytanko w związku ze Space Star-em.
Czy jest jakaś metoda na poznanie roku produkcji produkcji po nr VIN?
Wiem, że rocznik MODELU znajduje się na poz. 10 VIN-u. Rozumiem, że rok BUDOWY zakodowany jest w kolejnym nr produkcyjnym i można sprawdzić to jedynie przez serwis, czy jest jakaś inna metoda?
Pytanie moje spowodowane jest tym iż w niedziele wybieram się oglądać Space Stara, który przyjedzie do PL dopiero w sobotę po południu i nie jest znany nr VIN na tą chwilę.
Do przejechania mam dobrze ponad 450km w jedną stronę, a nie chciałbym kupić rocznika wcześniejszego.
Data pierwszej rej. tego auta to marzec 2005 (Belgia).
Siłą rzeczy boję sie kupić rocznika 2004.
A może ktoś z szanownego grona ma SS DiD z początku roku 2005 i podałby ostatnie 6 cyfr nr VIN - może to ułatwiło by sprawę. Może można jakoś sprawdzić jaki nr zakończył rok 2004 a jaki zaczął 2005 - tylko wątpie, żeby w ASO powiedzieli...?
Dzięki za wszelkie ewentualne odpowiedzi i sugestie... |
dlugiad [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2007, 14:00
jozef01, poczytaj sobie temat o tym co warto wiedziec przed kupnem SS'a. Tutaj znajdziesz tez klucz do rozkodowania VIN'a.
Co do rozpoznania rocznika po numerze seryjnym (produkcyjnym) to raczej nikt nie bedzie w stanie odpowiedziec Ci na takie pytanie jaki jest numer ostatniego SS wyprodukowanego w 2004 roku.
Jezeli faktycznie auto bedzie w sobote w Polsce to skontaktuj sie telefonicznie i popros o przedyktowanie VIN-u i numeru Modelu. Wtedy bedziesz mial wszystko jasne (wyposazenie, rok produkcji itp).
Zycze powodzenia przy dekodowaniu |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2007, 14:25
Czy masz ten nr VIN? W sieci jest mnóstwo identyfikatorów VIN. Wpisujesz i masz odpowiedź w sprawie roku produkcji. |
jozef01 [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2007, 20:01
| gregorbu napisał/a: | Czy masz ten nr VIN? W sieci jest mnóstwo identyfikatorów VIN. Wpisujesz i masz odpowiedź w sprawie roku produkcji. |
Tak jak napisałem w poprzednim poscie Vin poznam najwcześniej w sobotę i to wieczorem...
@Greborgu
Dzwoniłem dziasiaj do Mitsubishi Polska i bardzo sympatycznie udzielono mi informacji, że w końcówce produkcji MSS na 10 polu nr VIN występowała zawsze cyfra "4".
I podejrzewam, że w naszych sieciach sprzedaży oferowano właśnie rok 2004 jako ostatni.
Poza tym diagności przy aucie sprowadzonym z zagranicy bazują właśnie na polu nr 10 i bezdusznie wpisują rok prod. 2004.
Co do identyfikatorów dostępnych w necie - nie znalazłem żadnego sensownego - jakieś propozycje? |
dlugiad [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2007, 13:59
jozef01, wystarczylo kliknac na slowo "Tutaj" i zjechac troche w dol strony. Ale skoro nie udalo Ci sie to przeklejam informacje jeszcze raz.
Cieszy mnie tylko fakt, ze na infolinii Mitsubishi udzielili w sposob uprzejmy i mily informacji
*XMC--L--N--DG--1--A--X--F--000001*
---1----2--3---4--5---6--7--8----9
1. Pozycja kierownicy.....XMC - lewa strona
....................................XMD - prawa strona
2. Rodzaj nadwozia.........L - 5-drzwi hatchback
3. Skrzynia biegów.........N - 5-stopniowa manualna
....................................R - 4-stopniowa automatyczna
4. Typ...........................DG - Space Star
5. Silnik........................1 - 1,299 cm3 benzynka
....................................3 - 1,584 cm3 benzynka
....................................4 - 1,870 cm3 diesel
....................................5 - 1834 cm3 benzynka
6. Przeznaczenie............A osobowy
7. Rocznik modelu..........W - 1998
....................................X - 1999
....................................Y - 2000
....................................1 - 2001
....................................2 - 2002
....................................3 - 2003
....................................4 - 2004
....................................5 - 2005
8. Fabryka.....................F Holandia
9. Numer seryjny............-.-
No i jeszcze numer modelu (ten z tabliczki) podpisany jako MODEL.
DG---1---A---L---N---D---E---L---6
--1----2--3---4---5----6---7---8---9
1. Typ...................DG - SPACE STAR
2. Silnik.................1 - 1,299 cm3 benzyna
............................3 - 1,584 cm3 benzyna
............................5 - 1834 cm3 benzyna
3. Przeznaczenie....A - osobowe
4. Nadwozie...........L - 5 drzwi
5. Skrzynia............N - 5 stopniowa manualna
............................R - 4 stopniowa automatyczna
6. Typ...................D - GL/Family
............................P - Sport
............................J - GLX/Comfort
7. Silnik.................E - MPI-SOHC (Step II)
............................F - DI-D
............................J - MPI-SOHC (D3)
............................C - GDI-DOHC (Step II)
............................G - GDI-DOHC (D3)
8. Pozycja kierownicy...L - lewa
..................................R - prawa
9. Przeznaczenie....6 - Europa |
jerk1
Forumowicz jerk1
Auto: Space Star2004 1,6;
Wysłany: 03-02-2008, 13:47
| A ja mam jeszcze takie pytanie: czy nr VIN- nadwozia są umieszczone tylko w przegrodzie śilnika, czy może jeszcze gdzieś tak jak w innych samochodach np. obok siedzenia pasażera albo z tyłu w bażniku. Nigzie tego nie znalazłem. Pozdrawiam |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2008, 14:13
VIN znajdziesz w komorze silnika (pod przednią szybą) - wybity jest na tabliczne znamionowej i bepośrednio na przegrodzie nadwozia.
W żadnym innym miejscu w aucie nie znalazłem numeru VIN.... |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 05-02-2008, 09:35
| jerk1 napisał/a: | | czy nr VIN- nadwozia są umieszczone tylko w przegrodzie śilnika, czy może jeszcze gdzieś tak jak w innych samochodach np. obok siedzenia pasażera albo z tyłu w bażniku. |
z reguły na ściance grodziowej jest, ale pamiętam jak u ojca w Fordzie Scorpio był też nr vin wybity pod przednim siedzeniem pasażera.
| jerk1 napisał/a: | | Nigzie tego nie znalazłem |
a o jaki konkretnie samochód pytasz?? |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
