grzanie swiec po odpaleniu 2,8 |
profesjonal
Auto: pajero 95 2,8 long
Wysłany: 13-03-2013, 20:52 grzanie swiec po odpaleniu 2,8
| Witam mam problem z grzaniem swiec ,przed odpaleniem 3 sekundy słyszalne 'pyk' i pali na dotyk nawet przy -30 ale ostatnio,odpala jak zawsze tylko ze po odpaleniu ,nawet na cieplym silniku podczas pracy zalacza sie grzanie swiec i trwa roznie nawet pare minut co rozladowywuje mi akumulator bo jezdzac czasem krotkie odcinki nie zdaza mi sie zaloczyc poprawne ladowanie czyli min.14v.Podejrzewam problem albo w czujniku temperatury albo przekaznika tylko ktory i gdzie ich szukac? |
mak721
Auto: Pajero II Long 2.8 TD 95'
Wysłany: 09-06-2013, 19:52
| Może masz zluzowany kabel przy module ( przed kierowcą pod maską, to coś co robi pyk ) , albo zluzowany lub naderwany kabel przy listwie dzielącej prąd na świece. W naszym było to wszystko, więc zamontowaliśmy nowiutki kabel. Planujemy jeszcze doprodukować nową listwę, bo stara ma już ewidentnie dość. Nam taki zabieg pomógł i |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-06-2013, 07:16
| albo uszkodzony czujnik temperatury silnika lub moduł sterujący. |
