Pilnie potrzebuje fotki jak idzie pasek klinowy
pkp30
Auto: mitsubisi carisma 1,9 TD GLX
Wysłany: 31-05-2013, 18:40   Pilnie potrzebuje fotki jak idzie pasek klinowy
zerwał mi sie pasek klinowy chce załozyc nowy ale nie wiem jak on ma isc (zagubiłem rysunek) moze ktos mi podesłac
pkp30@go2.pl
pkp30
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 31-05-2013, 18:52
Zobacz w serwisówce :arrow: Dział Downloads
pkp30
Wysłany: 31-05-2013, 20:23   Re: Pilnie potrzebuje fotki jak idzie pasek klinowy
pkp30 napisał/a:
pkp30@go2.pl
a jeszcze pytanie czy jak pasek sie urwie to da sie odpalic silnik ????
pkp30
Wysłany: 31-05-2013, 20:29
Najlepiej zlokalizować przyczyne zerwania paska wieloklinowego oraz przed odpaleniem zajrzeć pod osłony rozrzadu czy aby przypadkiem resztki paska nie dostały sie pod pasek zebaty - sprawdzić cechy rozrządu
pkp30
Wysłany: 31-05-2013, 20:35
troche dziwne bo według mnie silnik powinien odpalic tylko ze ładowania nie bedzie a u mnie jest tak odpali to charczy cos w nim albo wogóle nie chce odpalic jutro rozbiore osłone rorządu i zobaczę
[ Dodano: 01-06-2013, 11:53 ]
robertdg napisał/a:
robertdg mam pytanie naprawiasz auta moze???
pkp30
karol93r
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 01-06-2013, 13:02
silnik odpali na pewno :) pytanie jest takie czy masz klime czy nie bo to jest b. wazne moze masz tak jak u mnie to ci narysuje jak to idzie bo zmienialem u siebie juz 2 za slabo naciaglem za perwszym razem i mi go zjadlo :D
pkp30
Wysłany: 01-06-2013, 13:46
karol93r napisał/a:
pasek załozyłem no ale nie odpala silnik kreci i nic chyba pasek rorzadu przeszkoczył o zabek i si poprzestawiało :(
pkp30
karol93r
Wysłany: 01-06-2013, 15:12
u mnie tez tak bylo krecil bardzo dlugo i odpalal przeskoczyl mi na pompie o pare zabkow wystarczylo wyregulowac bez zmiany rozrzadu :D i dziala
pkp30
Wysłany: 01-06-2013, 16:12
karol93r napisał/a:
moze ale obudowe rorzadu zdjołem i pasek juz nadaje sie do wymiany slady poszarpania
[ Dodano: 03-06-2013, 20:30 ]
tak mechanik stwierdził ze po zerwaniu tego paska klinowego zablokowało i tłok uderzył w zawor naprawa bardzo kosztowna bedzie :(
ale do rzeczy pasek klinowy dostał sie miedzy koło (na dole silnika od koła korbowodu) a pasek rorzadu (widziałem to) wszystkie koła ustawił na znaki oprócz tego dolnego róznica w znakch 90 stopni jak kreci kołem to słychac stuk twierdzi ze naprawa moze wynies od 4000zł w zaleznosci co sie okaze jak rozbierze silnik :( zaproponował ze mozna kupic silnik uzywany i przełozyc osprzet moze ktos miał cos podobnego jak wybrnac z tej sytuacji moze cos polecicie co robic jeste załamany :( a czy dobra diagnoze stwierdził mechanik jak nie rozebrał silnika bo nie wiem co myslec
pkp30
