[CK1A 1.3] Szarpie, dławi się przy ruszaniu po deszczowej po
Instru
www.aerografit.pl
Auto: Lancer CK1A 1998 1.3l 4G13
Wysłany: 04-06-2013, 10:04   [CK1A 1.3] Szarpie, dławi się przy ruszaniu po deszczowej po
Mam od ostatniego czasu dziwny problem ze swoim Lancerem CK1A 1.3 1998. Zawsze po deszczowej pogodzie gdy wsiadam do niego, odpala bez problemu, czasami obroty są ok, a czasami go przez moment strasznie dławi, jednak w obu przypadkach gdy nim ruszam to zaczyna go szarpać i dławi się jakby hmmm... chodził na dwóch świecach? Jak traktor. Po chwili ustępuje i chodzi normalnie. Co dziwne w słoneczny dzień nic takiego się nie dzieje. W zimie również odpalał i ruszał bez problemu. Tylko po deszczu tak się z nim dzieje. Czy ktoś się spotkał z takim objawem? Czy to może być kwestia świec lub przewodów do świec? Dodam, że silnik ma przejechane 213 tys, benzyna, nie ma LPG, a obroty po odpaleniu nie są przesadzone.
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 04-06-2013, 13:41   Re: Szarpie, dławi się przy ruszaniu po deszczowej po
Instru napisał/a:
Rzekłbym że to typowe zachowanie i tu bym najpierw szukał. Przewody, świece, rozdzielacz jeśli taki u Ciebie występuje.
Możesz odpalić silnik i psikać jakimś zraszaczem po kablach, może wyłapiesz gdzie masz przebicie.
Seiji
E-CN9A
Auto: CN9A 4G63T
Wysłany: 05-06-2013, 00:27
wjedź do garażu, zgaś światło, zamknij drzwi, podnieś maskę, a na sam koniec odpal silnik
jeżeli będą się w ciemności świecić kable to są do wymiany, jeżeli nie to do wymiany będą świece
Lancer GSR Evolution IV
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 24-07-2013, 21:44
i co pomoglo z tymi swiecami/kablami? Jesli nie to regulacja luzow zaworowych ;-)
pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
przemke
Auto: niedługo :)
Wysłany: 29-05-2014, 16:00
Witajcie,
Pozwolę sobie zreaktywować temat. Mój brat chciałby kupić takiego Lancera.
Na oku bliżej mnie jest 96r. sedan 1.3 75km (czyli chyba ten CK1A), który jak sprzedawca od razu powiedział ma takie objawy - szarpie, gaśnie przy deszczwej pogodzie, wilgoci.
Z zapłonu jak twierdzi nie pamięta kiedy coś wymieniał (czy w ogóle w ciągu ostatanich 3 lat)
Czy poza tym może to być jakaś teoretycznie inna poważna przyczyna? Na ile taka regulacja luzow zaworowych moze byc kosztowna.
Dla mnie moze to być jeszcze sonda lambda do wymiany, u siebie w golfie 3, przy wilgoci zawsze miałem padakę do czasu rozgrzania dopóki jej nie zmieniłem.
Czy Wy zmienialiście lambdy ogólnie w swoich Lancerach ?
Autko prezentuje się poza tym bardzo ciekawie cena 2500zł (pewnie byc jeszcze zbił). Oczywiście jeszcze muszę obejrzeć i się przejechać, wszystko sprawdzić, ale zastawiam się czy najpierw to ma sens, co jeszcze od wilgoci może mieć problem.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 30-05-2014, 08:57
przemke napisał/a:
Z mojego identycznego doświadczenia w Colcie 1.6, powodem takiego zachowania była sparciała uszczelka na kopułce rozdzielacza. Koszt uszczelki w ASO to chyba ze 30 złotych. Kopułka została wyczyszczona z wilgoci, zabezpieczona a uszczelka założona, całość pracy wykonana w ciągu pół godziny. Usterka zniknęła bezpowrotnie :wink:
przemke
Auto: niedługo :)
Wysłany: 30-05-2014, 10:21
Dzięki za podpowiedź. Czyli w sumie moze to być kilka przyczyn ale może uda sie obadać wstępnie potencjalnego winowajcę metodą na oko (przebicia) i spryskiwania wodą ;)
