[Cari 1.6] Gaśnie podczas hamowania
matryca1
Auto: Carisma 1,6 16v
Wysłany: 04-06-2013, 13:30   [Cari 1.6] Gaśnie podczas hamowania
Cari gaśnie podczas gwałtowniejszego hamowania, bądź cofania. Wprawdzie podbija obroty na jałowym podczas obciążeń (włączony nawiew, światła, kierownica na maksa skręcona) ale tak jakby z opóźnieniem - po 5 sek. około. Czo to wina krokowca?
marko81
Auto: Carisma 1.6 Lancer 1.8
Wysłany: 05-06-2013, 20:09
Sprawdz serwo
matryca1
Wysłany: 06-06-2013, 09:56
Dzieki. Serwo ok. Przy hamowaniu z dużych prędkości obroty zachowują się w porządku, lecz jeżeli spadną poniżej 1000 i używam sprzęgła, redukuje bieg/hamuje to wtedy wskazówka opada gwałtownie i silnik gaśnie. Z kolei jeżeli na obrotach jest poniżej 1000 i wrzucę szybko, dynamicznie na luz a następnie hamuję to nie gaśnie. Tak to się objawia
marko81
Wysłany: 06-06-2013, 13:02
A jezdzisz na benzynie czy na gazie. I jak powoli wciskasz sprzegło to czujesz pod nogą podbijanie pedału ?
matryca1
Wysłany: 06-06-2013, 13:39
Na benzynie. Nie - żadnego podbicia nie czuć
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Wysłany: 06-06-2013, 17:57
Moja tak miała na początku może nie zawsze ale lubiła klapnąć. Pomogło czyszczenie przepustnicy i krokowca odłącz silniczek krokowy i zobacz co się będzie działo jeśli się ogarnie to krokowiec albo przepływomierz.
Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
matryca1
Wysłany: 06-06-2013, 21:13
A jednak powód banalny! Nieszczelność w układzie dolotowym pomiędzy filtrem a przepływomierzem!
MmzTattoo
Wysłany: 08-06-2013, 19:51
Czyli blisko trafiłem przepływka wariowała jak nie było szczelnie.
:) Niech służy
