[ALL] problem z rozrusznikiem....?!
piotr
  Wysłany: 12-01-2007, 15:46   [ALL] problem z rozrusznikiem....?!
mam problem z rozrusznikiem...a wyglada to tak ze czasami nie zakreci a czasami wszystko jest w porzadku...gdy po przekreceniu kluczyka w stacyjce nic sie nie dzieje ,nic nie slychac <rzadnego zgrzytu> tylko gasnie zegarek....musze kilka razy puknac srubokretem w rozrusznik i wtedy normalnie kreci ale problem powtarza sie kilka razy dziennie!!!<szczotki sa dobre i bylo wszystko czyszczone czy to mozliwe ze elektromagnez jest do wymiany??? pomocy
Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 11:28, w całości zmieniany 1 raz
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 12-01-2007, 15:50
Tzw automat -- musisz go sprawdzic moze sie blokowac mechanicznie moz tez byc brak styku na srubce lub konektorze
[ Dodano: 12-01-2007, 15:52 ]
Wymintuj go sprawdz bo to tez moze byc kwestja tulei na bediksie
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
