[Cari 1.8] Podłączenie Cari pod komputer
Halam
Auto: Carisma 1.8 GLS '97
Wysłany: 09-06-2013, 09:21   [Cari 1.8] Podłączenie Cari pod komputer
Witam, mam pytanie odnośnie podłączenia mojej Carismy pod komputer, generalnie rzecz prezentuje się w ten sposób że mam interfejs OBDII, który działa przez łączę bezprzewodowe (Bluetooth), rzecz w tym że nie można się podłączyć ponieważ wyskakuje cały czas jakiś błąd. Próbowałem na różnych oprogramowaniach bez jakiegokolwiek skutku: Scanmaster, Evoscan, Scantool oraz PCMscan.
Evoscan dodatkowo czepia się o kabel. Jest możliwość konfiguracji by działał przez bluetooth ?
Wiele opisów które w sieci latają są o złączaniu pinów, ale do kabli przewodowych typu KKL VAG, którego nie posiadam, a chciałem podłączyć autko pod mojego lapka.
Chcę się po prostu dowiedzieć czy jest możliwość przez mój interfejs komunikować się z laptopem, czy auto nie ma wsparcia dla OBDII i tym wtykiem nie możliwości podłączenia się ?
Posiadam Carisme 1.8 GLS z 1997 r.
Pozdrawiam.
Wysłany: 09-06-2013, 09:53
Ponoć przez BT nie działa, najlepiej zapoznaj się z tym tematem http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Halam
Wysłany: 09-06-2013, 09:58
Ten temat już znam, tylko on właśnie opisuje podłączenie kablem z USB a mnie interesuje podłączenie moim interfejsem, a w sieci na ten temat to raczej ciężko o jakiekolwiek info na ten temat.
Wysłany: 09-06-2013, 10:42
Elmem podłączysz auta z OBDII i z EOBD. Carismy do 2001r czyli te z czerwonym znaczkiem to tylko Vag KKl z programem Evoscan.
Wysłany: 09-06-2013, 11:29
Halam napisał/a:
Po łebkach, to co napisał forumowicz plecho1, w tamtym temacie tez było napisane :roll:
Halam
Wysłany: 09-06-2013, 12:28
No przeglądanie 40 stron, jest trochę żmudną pracą i bez pewności że ktoś miał tego typu problem, a czytać każdą jedną wypowiedź też jest ciężko jakby nie było, dlatego też założyłem ten temat i odpowiedź znam, myślę że było to o wiele szybsze rozwiązanie które nikomu problemu nie narobiło :)
Wysłany: 09-06-2013, 14:04
Jeśli jesteś tak leniwy :) to przeczytaj pierwszych 20 stron z tematu o Evoscanie, są tam podstawowe informacje. Dalsze strony, to przeważnie próby rozwiązania problemów kolejnych forumowiczów.
