Palec rozdzielacza
Kapsel22
Auto: Galant 1.8 GLSi 16V 1996r
Wysłany: 06-06-2013, 15:12   Palec rozdzielacza
Witam znowu ten sam problem auto zgasło i nie chciał zapalić brak iskry i pompa nie podaje paliwa, odkręciłem aparat i palec rozdzielacza był taki przypalony, co moło to spowodować i czy aparat jest dow ymiany??
Yatsu~eku
Wysłany: 06-06-2013, 15:34
Kapsel22 napisał/a:
Palec jest przypalony,ponieważ przewodzi prąd o dużym natężeniu z cewki do świec :wink: nie znaczy to,że aparat jest uszkodzony.
Czy kontrolka silnika świeci?
Kapsel22
Wysłany: 06-06-2013, 15:55
świeci bo nie mam lampdy, a wyczytałą mi błędy 11, 41 i 55.
dodam zę podłączyłęm pompe bezpośrednio do akumulatora i chodzi normalnie.
Yatsu~eku
Wysłany: 06-06-2013, 16:13
Czyli wtryskiwacze,i silnik krokowy.Rozumiem,że bezpieczniki sprawdzałeś :roll:
Ja ostatnio miałem podobny przypadek.Różnica polega na tym,że była iskra.Nie było właśnie sterowania pompom paliwa,wtryskiwaczami,i silniczkiem krokowym.Skończyło się na wymianie ECU.
Dobrze by było na początek sprawdzić aparat :roll:
Kapsel22
Wysłany: 06-06-2013, 18:10
no tak bezpieczniki sprawdzone, aparat zdemontowałem już jest możliwość sprawdzenia go samemu czy lepiej do elektromechanika z nim pojechać??
Yatsu~eku
Wysłany: 06-06-2013, 19:19
Zapewne da się samemu,ale ja niestety nie wiem jak to zrobić..gdzieś na forum czytałem chyba o tym :roll:
Kapsel22
Wysłany: 07-06-2013, 12:18
a to wole nie kombinować, niech mechanik to sprawdzi.
