Tuleja belki zawieszenia przedniego przykręcana do budy
Marcinchojnacki
Marcin
Auto: Pajero Sport 2.5 td 2003
  Wysłany: 11-06-2013, 20:24   Tuleja belki zawieszenia przedniego przykręcana do budy
Jak w temacie czy ktoś miał z tym do czynienia, posiada jakiś numer mitsu... lub wie gdzie coś takiego można nabyć ??
Wysłany: 11-06-2013, 20:29
Wg katalogu Febest
MAB-013 BODY BUSH MB871921 http://fe-best.de/index.p...=5609&details=1
MAB-3EA3 BODY BUSH MB303626 http://fe-best.de/index.p...=5604&details=1
MAB-4EA3 BODY BUSH MB949518 http://fe-best.de/index.p...=7914&details=1
Marcinchojnacki
Marcin
Wysłany: 11-06-2013, 20:31
Febest nadaje się do założenia?? Miałem uderzyć do Mitsuu
Wysłany: 11-06-2013, 20:34
Jak na zamiennik to nie wyglądają żle, można zapytać w ASO jaka byłaby cena, numery OEM zweryfikują po numerze VIN, u Ciebie powinna być aluminiowa belka więc numery OEM mogą/będa się różnić, tulejki także
Marcinchojnacki
Marcin
Wysłany: 11-06-2013, 20:37
nie bardzo rozkminiam tamten rysunek - czyli przy mocowaniu belki do budy jest tulejka i ta guma??
Wysłany: 11-06-2013, 20:51
Marcinchojnacki
Marcin
Wysłany: 11-06-2013, 20:53
dziekuje za szybką i fachową odpowiedz
Wysłany: 11-06-2013, 21:56
Marcinchojnacki, dlaczego wymieniasz? Są jakieś problemy?
Marcinchojnacki
Marcin
Wysłany: 12-06-2013, 20:13
Problemy są - cała belka jak pracuje trzeszczy przy skręcaniu a na dołac głuchy łomot jakby amor się rozleciał.
Wszystko pięknie tylko w przypadku belki aluminiowej mitsu... nie przewiduje żadnych tulei czyli po prostu ma się to nie popsuć. A jednak.
Potrzebuje info czy ktos wymieniał w belce aluminiowej tuleje??- po 3 na strone lub czy belka stalowa różni się od aluminiowej tulejami??
[ Dodano: 12-06-2013, 21:52 ]
a może ktoś belkę aluminiową po lifcie żeby zwymiarować tuleje które tam są?
Wysłany: 12-06-2013, 21:56
Marcinchojnacki napisał/a:
Tzn. podczas kręcenia kierownicą w miejscu? Nie słychać metalicznych stuków podczas kręcenia kierownicą?
A najlepsze jest to, że w przypadku metalowej belki nie słyszałem o takim problemie, a w przypadku aluminiowej znam już 3 przypadki (jestem jednym z nich).
Marcinchojnacki
Marcin
Wysłany: 12-06-2013, 22:09
i strzela i puka i.....a co zrobiłeś ze swoim przypadkiem?? znasz wymiary tych tulei??
Wysłany: 12-06-2013, 23:44
i strzela i puka
Otóż to.
Niewiele, podłożyłem podkładki pomiędzyu śruby w wózek, ale pomogło na chwilę. Nie mam czasu podejść do tego na spokojnie. Ponoć to kwestia podłożenia podkładek w odpowiednie miejsca i silnego dokręcenia śrub mocujących wózek.
Wysłany: 13-06-2013, 07:35
Skąd uzyskana taka informacja skoro w katalogu widnieja tulejki o nrach OEM:
MB910464 - mocowanie przednie do podwozia
MB910170 - mocowanie tylne do podwozia
Marcinchojnacki
Marcin
Wysłany: 13-06-2013, 08:56
dzwoniłęm do allpartsu i do mitsu w markach
[ Dodano: 13-06-2013, 09:15 ]
te numery nigdzie nie wchodza
Wysłany: 13-06-2013, 20:46
Pierdzenie w stołek to też jakieś zajęcie
http://autopartmaster.com...4&id_pic=191391
