Skrzynka bezpieczników
xor
handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Wysłany: 11-06-2013, 23:12   Skrzynka bezpieczników
Miałem połamaną skrzynkę bezpieczników pod maską - dokładnie taką:
Wymieniłem ją na taką:
Pytania:
1. czy puszki są kompatybilne w 100% ze sobą ?
2. czy da się w jakiś sposób wymienić same bebechy puszki z jednej do drugiej - czyli do starej wiązki złożyć nową puszkę ?
Pytam, bo po wymianie mi się auto zbuntowało, i musiałem je w końcu zostawić 400km od miejsca zamieszkania, i przez najbliższy prawie miesiąc jestem przymusowo pieszym...
- nie działają kierunki
- wywala bezpiecznik przy próbie włączenia awaryjnych
- nie działają spryskiwacze
- ciągle się pali 'srs' na zegarach
Zauważyłem kilka przewodów w 'nowej' wiązce uszkodzonych przy puszce - wygląda tylko na izolację, ale może gdzieś dalej też coś jest. Zabezpieczyłem przed zwarciem, ale nic to nie poprawiło. Obstawiam więc uszkodzenie wiązki, ale chcę się upewnić.
Rekin bulwarowy
Wysłany: 12-06-2013, 07:36
Puszki się rózniły produkcja do 98 i od 99
xor
handlarz żywopłotem
Wysłany: 12-06-2013, 13:03
No, to widać na pierwszy rzut oka, że się różnią.
Chodzi mi o to, czy nowsza skrzynka z wiązką jest kompatybilna ze starszym autem (<=98)
Rekin bulwarowy
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 12-06-2013, 13:14
xor, nie są kompatybilne - jednymi z największych różnic między liftami jest właśnie elektryka. Szkoda że nie zapytałeś - wczoraj wywaliłem do śmieci puszkę od '98 2.5.... może Marek coś ma?
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
xor
handlarz żywopłotem
Wysłany: 12-06-2013, 14:03
No to lipa... dzięki Bartek za info.
A w razie, jakbym kupił samą puszkę, da się w kulturalny sposób przewody przepiąć ?
Stara wiązka jest zupełnie w porządku, wszystkie przekaźniki też, tylko jak przyglądam się puszce, to nie bardzo widzę jak je demontować.
Rekin bulwarowy
Bartek
friendly admin
Wysłany: 12-06-2013, 14:27
Hmm nie zmóżdżałem konstrukcji wewnętrznej - mam w domu jeszcze jakieś resztki poliftowej, zobaczę jak to wygląda
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
