Wilgoć w ścianiach, iniekcja
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 12-06-2013, 14:56   Wilgoć w ścianiach, iniekcja
Witam, właśnie miałem "urządzać" piwnicę pod garażem na magazynek różnych staroci, ale po wyniesieniu wszystkiego okazało się że z jednej ściany prawie ścieka woda. Na ścianach nie ma dużych wykwitów solnych, budynek ma jakieś 40 lat, tynk nienaruszony, więc zakładam że wina okresowych zmian poziomu wody. Chciałbym wykonać iniekcję na poziomie podłogi, szukam jakiś względnie tani preparat, bo to garaż a nie salon. Może ktoś coś polecić, albo ma jakieś "dojścia" żeby kupić w niższej cenie. Wstępnie oszacowałem że potrzebuję tego na 10 metrów ściany o grubości ok 40cm.
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 13-06-2013, 00:03
http://hahne.pl/pl-sortim...y_renowacji_murów
http://www.netweber.pl/za...bertec-940.html
Na jakiej wysokości ściany zaczyna się zawilgocenie?
Czy na zewnątrz nie masz odpływu z rynny dachowej?
Zanim na to się zdecydujesz, proponował bym odkrycie ścian piwnicy od zewnątrz i wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej od zewnątrz oraz zabezpieczenie jej styrodurem.
Może też się okazać, że będziesz potrzebował drenażu wokół fundamentów.
http://hahne.pl/pl-sortim...penname=Systemy ochrony fundamentów
http://www.netweber.pl/za...erflex-100.html
Może to się okazać tańsze niż iniekcje.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 13-06-2013, 00:32
Dzisiaj robiłem płytkie nawierty żeby rozpoznać czy z czego dokładnie jest zrobiona ściana. Wygląda jakby zawilgocenie było na grubości 1mm tynku, a głębie wszystko suche na wiór. Na powierzchni jest tak wilgotno że aż zbierają się krople. Co o tym myśleć?
krzychu
Wysłany: 13-06-2013, 06:45
Brak wentylacji i za duża wilgotność?
Trik
1056/KMM
Wysłany: 13-06-2013, 07:33
W takim razie trzeba postarać się o dobrą wentylację i recylkulację powietrza w pomieszczeniu, na stałe a nie na czas osuszania. Ta wilgoć nie wzięła się ze starych gratów, przyczyn trzeba poszukać i je zlikwidować. Może to przyczyna historyczna, poszukaj w pamięci ewentualnych zdarzeń losowych.
Wysłany: 13-06-2013, 07:38
krzychu napisał/a:
raczej brak izloacji pionowej ścian fundamentowych
wg mnie wykop, suszenie, folia kubełkowa - tak jak to się robi obecnie
można jeszcze dać styro + siatka/klej + jakiś izohan
Wysłany: 13-06-2013, 08:47
Odizolować od zewnatz to raz, ale włąsciwa wentylacja to podstawa.
Sama folia kubełkowa nie pomoże, jak już odkopywać to pod folię trzeba zaizolować. ocieplić aby nie było punktu rosy.
Ważne aby woda z rynien była odprowadzona dalaj od domu.
Ale skoro mur suchy to skupił bym sie na tym aby podprowadzić tam kanał wentylacyjny, może jest tam komin albo coś? No i jakiś dopływ powietrza, może nawiawenik jak jest okno lub choćby dołem przez dzwi a nie zamykać jak słoik.
U mnie ojciec ma piwnicę bez izolacji... i sucho jak pieprz.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 13-06-2013, 08:59
Komin jest, z reguły miał wyczystkę przy podłodze otwartą. W pomieszczeniu nie było trzymane nic specjalnie mokrego, jakiś stary parkiet, trochę suchych materiałów budowlanych, jakieś stare drzwi, trochę złomu. Podłoga jest sucha jest jak pieprz.
Wysłany: 13-06-2013, 10:55
Marcino napisał/a:
a jaka gleba? - jak glina (może być jako domieszka), to może tak być - bo tak nie wsiąka a jak wyschnie, to twarda jak głaz
co do wentylacji - na pewno się zgodzę, ale jak będzie mokro przez ściany a nie przez skraplanie, to nie pomoże
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 13-06-2013, 18:53
Marcino napisał/a:
Może piwnica odlewana z betonu? Dobry beton pod fundamenty nie powinien zaciągać wilgoci z gleby. Albo zamiast klasycznej izolacji można użyć magicznych szlamów izolujących.
U mnie od zeszłej soboty intensywnie wietrzę, ale jakby nie widać efektu. Jakieś tanie metody na przyśpieszenie suszenia?
