[MSS 1.6] wentylator chłodnicy
JOHAN_8
Jonan_8
Auto: space stars 1.6 2001
Wysłany: 13-06-2013, 06:29   [MSS 1.6] wentylator chłodnicy
nie załącza mi się wentylator chłodnicy mimo że wskazówka dochodzi do połowy.
Myślałem jakieś styki zaśniedziałe na termostacie zdejmuje wtyczkę termostatu (2 piny)
wentylator się załączył - myślę mam cię padł termostat, kupiłem nowy, wymieniłem i
psinco, to samo wskazówka temp. w połowie i nic sciągam wtyczkę załącza się, przy okazji wyskakuje błąd 115 ale to pewnie z powodu ściągnięcia wtyczki, zauważyłem jak dotknąłem węża chłodnicy że temperatura jest chyba wyższa niż pokazuje wskazówka.
dodam że mimo dłuższej jazdy wskazówka nie przesuwa się dalej niż połowa skali.
Wysłany: 13-06-2013, 06:38
Może wentylator załacza się wtedy gdy na niego nie patrzysz, jezeli by się nie załaczał to w ruchu miejskim by zagotował silnik
Wysłany: 13-06-2013, 07:03
Wszystko jest w porządku, u mnie wentylator załącza się dopiero jak płyn ma trochę ponad 100 stopni a wskazówka jest wtedy z 2 mm przed czerwoną kreską.
