Pomoc klimatyzacja Bydgoszcz-okolice |
gms
Auto: Galant 4G63
Wysłany: 13-06-2013, 20:10 Pomoc klimatyzacja Bydgoszcz-okolice
Siemka, z racji że to mój pierwszy japoniec chciałbym mieć porównanie bo mam pewne zastrzeżenia do pracy klimatyzacji. Strasznie słabo chłodzi i chciałem to porównać ze sprawną klimą. Sprawa dość szybka. Jedyne o co Cię proszę to uruchomienie silnika z klimatyzacją i kilkaminutowe sprawdzenie organoleptycznie jak chłodzi.
Kontakt w temacie lub PW.
Forma wynagrodzenia oraz termin do ustalenia |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 13-06-2013, 21:14
gms, jeśli nie ledzi zimne powietrze to po prostu coś z klimą Dzialająca sprawnie chłodzi wnętrze Może po prostu mało czynnika?
Szkoda, że nie wpadłeś na spota 9.06, były praktycznie same galanty |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
gms
Auto: Galant 4G63
Wysłany: 13-06-2013, 21:17
9 tego nie mialem auta oplaconego i zrobionego. Klima jest swiezo po nabiciu. Podejrzenia padly na filtr ktory faktycznie byl zawalony. Wymienilem i jakos nie czuje poprawy. Mozliwe ze jestem w bledzie bo nie dosc ze to pierwszy japoniec to jeszcze pierwsze auto z kilma.
Choc porownujac do kumpla peugota moja klima wypada blado. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 13-06-2013, 21:23
gms, w upalny dizeń po chwili powinno lecieć zdecydowanie zimne powietrze - jeśli nie leci coś jest nie tak. Może jakaś nieszczelność. Sprężarka się załącza? |
FIESTA ST150 |
gms
Auto: Galant 4G63
Wysłany: 13-06-2013, 21:31
Tak, sprężarka chodzi w trypie eco i nie eco
Wiesz pojęcie zdecydowanie zimne to pojęcie względne dlatego chciałbym doświadczyć na własnej skórze. U mnie leci chłodne ale nie jestem pewien czy tak powinno być.
Zastanawia mnie jedno. Czy może być gdzieś coś zapchane (prócz wymienionego filtra kabinowego)? Auto stało długo nieużywane (gdzieś 6 m-cy) a zakupiłem je niedawno i pomału doprowadzam do stanu używalności. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 13-06-2013, 21:46
gms, okresowo powinno się wymieniać również tzw osuszacz. |
FIESTA ST150 |
gms
Auto: Galant 4G63
Wysłany: 13-06-2013, 22:12
Ooo a tego nie ruszałem z niewiedzy.
Czy aby to oczyścić/wymienić klima musi być raz jeszcze nabita?
Gdzie i jak dostanę się do osuszacza? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 14-06-2013, 07:29
gms, nie powiem Ci jak jest w galu bo jeszcze go nei mam, a nawet nie zwracalem uwagi Poszukaj w dziale technicznym gala EA |
FIESTA ST150 |
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Wysłany: 14-06-2013, 07:32
N gruponie ostatnio pojawiła się całkiem ciekawa opcja co do serwisu klimy
Cytat: | 1) 49 zł zamiast 200 zł za serwis klimatyzacji z uzupełnieniem czynnika do 150 g,
2) 59 zł zamiast 312 zł za opcję 1. i dezynfekcję układu wentylacji (ozonowanie),
3) 89 zł zamiast 424 zł za opcję 2. oraz wymianę oleju bez materiałów, kontrolę zawieszenia, układu kierowniczego i hamulców. |
na fordońskiej |
gms
Auto: Galant 4G63
Wysłany: 14-06-2013, 16:44
Już wiem gdzie jest osuszacz. Wiem że aby go wymienić trzeba nabić klimę raz jeszcze oraz że nie wszystkie osuszacze są dobre (czasami brakuje gwintu), ale zastanawia mnie jedno. Jak osuszacz wpływa na temperaturę?
Moim zdaniem osuszacz ma tylko usuwać wilgoć z powietrza poprzez absorbent w postaci węgla aktywowanego. Czy jest możliwe że "pochłania" on "zimno" i dlatego nie chłodzi skutecznie klima? Jutro jadę w trasę i zobaczę czy będzie mocniej chłodzić.
Hmm chyba znalazłem odpowiedź na swoje pytanie http://www.laser-sinex.pl...e-klimatyzacji/
Mógłby ktoś podać nr osuszacza który będzie pasować do galanta 4G63 |
marcino1980
Auto: eclipse
Wysłany: 15-06-2013, 13:32
jeśli wydaje się,że za słabo zimnym dmucha to termometrem sprawdź temperaturę na wylocie z nawiewu powinno być około 4 stopni |
gms
Auto: Galant 4G63
Wysłany: 16-06-2013, 20:32
Właśnie wróciłem z weekendowego wypadu. Klima do roboty. Wymienie jeszcze osuszacz i odgrzybić muszę klimę bo trąci. Zobaczymy jak po tych zabiegach będzie chłodzić. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 17-06-2013, 07:15
gms, czekamy na relacje |
FIESTA ST150 |
gms
Auto: Galant 4G63
Wysłany: 19-06-2013, 13:35
Dziurka w chłodnicy. Jak narazie zamówiłem chłodnicę i osuszacz. Po tym zobaczymy jak się zachowywać będzie. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 19-06-2013, 15:22
gms, mam nadzieję, że po wszystkim pokażesz swojego gala na spocie hę? |
FIESTA ST150 |
