czujnik ABS. POMOCY |
Dziki001
Auto: Brak
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Kwi 2013 Posty: 22 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-06-2013, 18:16 czujnik ABS. POMOCY
| Witam wszystkich forumowiczów padł mi tylny lewy czujnik ABS gdzie mozna taki kupić na terytorium Warszawy, w zamienikach nie występuje, prośba o pomoc |
mitsukrupcia
Auto: Mitsubishi Lancer VI
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 15-06-2013, 09:38 Re: czujnik ABS. POMOCY
| Dziki001 napisał/a: | | Witam wszystkich forumowiczów padł mi tylny lewy czujnik ABS gdzie mozna taki kupić na terytorium Warszawy, w zamienikach nie występuje, prośba o pomoc |
Po czym to stwierdziłeś że padł akurat ten ? może wystarczy wyczyścić styki , bardzo rzadko się te czujniki psują .
Masz colta CJ1A , z tyłu bębny czy tarcze ? |
Dziki001
Auto: Brak
Wysłany: 15-06-2013, 11:15
| z tyłu bębny, a byłem na serwisie podłączyli pod kompa stwierdzili który czujnik i wyczyścili styki nie pomogło |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 15-06-2013, 13:24
| Czy CJ1A występowały z tarczami z tyłu? |
_________________ 161261 |
krzysieg
Wysłany: 15-06-2013, 14:00
| FTOrek napisał/a: | | Czy CJ1A występowały z tarczami z tyłu? |
Fabrycznie nie ale zawsze można przerobić , wydaje mi się że CJ4A już mają tarcze...
Dziki001 - tylko podłączyli pod kompa i czyścili styki ?
Przecież może gdzieś być naderwany kabel z drugiej strony nie łączyć itd ...
Nie mam pewności jak jest w colcie ale na pewno czujnik jest cewką na której indukuje się napięcie gdy koło się kręci (można sprawdzić miernikiem), no i czujnik musi mięć rezystancje ok. 1kOhm .
Aha powinienem mieć taki czujnik , kiedyś kupiłem cały wachacz dla tarczy abs którą połamałem |
Dziki001
Auto: Brak
Wysłany: 17-06-2013, 16:39
czujnik już wymieniłem i nic nie pomogło chyba będzie trzeba sprawdzic kable |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 17-06-2013, 18:24
Coltmaniakowi z Wrocka też mechanicy nakazali wymianę dwóch tylnych czujników.
Okazało się jednak ,że padł przekażnik ABS-u.
Sprawdz.Przewód do czujnika też nie zawadzi sprawdzić. |
Dziki001
Auto: Brak
Wysłany: 24-06-2013, 09:14
Panowie czujnik dobry , instalacja tez dobra, co to może być? sterownik ABS ?
Pomocy |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 24-06-2013, 15:24
| Podnieś auto na podnośniku, pod czujnik podłącz woltomierz skala do 2V i kręć kołem jeśli wskazuje jakieś napięcie (1,5V) to dobrze jak nie to wyczyść polaryzator. |
_________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
Dziki001
Auto: Brak
Wysłany: 28-06-2013, 10:58
| panowie już zlokalizowałem i naprawiłem padł mi sterownik ABS, Dzięki za pomoc |
