[MSS 1.3] Po odpaleniu gaśnie, klikniecie przekaźnika, błąd |
milosz1234
Auto: M SS 1,3
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 15-06-2013, 14:32 [MSS 1.3] Po odpaleniu gaśnie, klikniecie przekaźnika, błąd
Witam jeszcze raz wszystkich forumowiczów.
Posiadam Space stara 1,3 2001r 16v
NA czym polega problem.
Czasami po odpaleniu slychac klikniecie przekaznika w okolicach schowka pasażera i auto gasnie. Próba odpalenia odrazu nie daje żadnego efektu rozrusznik kreci auto nie zaskoczy po odczekaniu kilku chwil ( do 3 minut) auto pali i juz normalnie chodzi.
Z innych objawów czsami ale to naprwade rzadko wolne obroty opadaja nie naturalnie nisko.
Komputer daje błąd nr p1608 jest to jednak bład specyficzny dla producenta i nie znam jego znaczenia./
Pozdrawiam serdecznie
Dodam że dzieje sie to na nagrzanym silniku. |
SZYNA
Mitsumaniak a nawet dwóch
Auto: Galant 2.0 (SS 1.6 - tatowy)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 130 Skąd: Wrocław / Zawidów
Wysłany: 19-10-2013, 20:59
milosz1234, czy udało Ci się zdiagnozować usterkę i ją naprawić? Ojciec dziś zaliczył podobną sytuację w SS 1.6. Gaśnie i słychać cykanie przekaźnika.
Pozdrawiam |
Wysłany: 20-10-2013, 06:29
| Ale auto zgasło odrazu po odpaleniu powiedzmy po około sekundzie czy pracowało dłużej? Jeśli zgasło odrazu, to może być jakiś problem z immobiliserem ale przy jego usterce raczej powinien się pojawić odpowiedni błąd silnika. |
SZYNA
Wysłany: 20-10-2013, 16:41
| Nie, to się stało w czasie jazdy, po kilkudziesięciu kilometrach więc na rozgrzanym silniku. Wyskoczył check engine i po zatrzymaniu zgasł. Na zimnym silniku odpala i słychać charakterystyczne cyknięcie przekaźnika. |
Wysłany: 20-10-2013, 17:40
| Więc jak pojawiła się kontrolka silnika to warto sprawdzić jaki bład jest zapisany w pamięci komputera, na pewno to pomorze w ustaleniu przyczyny awarii. |
SZYNA
Wysłany: 20-11-2013, 11:04
| Udało się sprawdzić nr błędu, jest to P0340 czyli czujnik położenia wału. Myślicie, żeby wymieniać od razu czy można jeszcze coś pokombinować w tym temacie? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21175 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-11-2013, 11:43
| SZYNA napisał/a: | | jest to P0340 czyli czujnik położenia wału |
Raczej wałka rozrządu, wał to jest korbowy gwoli ścisłości .
Możesz spróbować tego .
Ten błąd może też podobno spowodować słabe aku lub uszkodzony rozrusznik (wyczytane na necie) . |
Sianko333
Forumowicz Andyandy
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2013 Posty: 34 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-11-2013, 19:40
| Ja bym stawiał na instalacje elektryczną - zdjąć klemy, oczyścić i dobrze po założeniu dokręcić. Sprawdzić masę - oczyścić połączenia i dobrze dokręcić. Gdyby to był czujnik położenia wału to silnik potem by nie pracował, ale warto sprawdzić czy nie jest odkręcony przesunięty lub poluzowany. Sprawdzić czy śruba na wale jest dobrze dokręcona. (Trzyma blachę do sterowania czujnika ) Sprawdzić podłączenie czujnika na kostce, czy nie jest mokre zatłuszczone itd. Jeżeli to nie pomoże sprawdź czujnik, podmień. |
SZYNA
Wysłany: 20-11-2013, 20:17
| Dzięki za rady koledzy. Postawiłem na nowy czujnik - 120zł u Malika to nie tragedia. A alternator, aku i połączenia elektryczne już sprawdzaliśmy. Błąd pojawił się ponownie a silnik rzeczywiście gaśnie po paru chwilach od odpalenia. Po wymianie dam znać czy pomogło. Jeszcze raz wielkie dzięki. |
BTV
Auto: Space Star 1.6, Grandis 2.4
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Wrz 2010 Posty: 144 Skąd: Puławy
Wysłany: 06-09-2018, 10:52
I jak tam, jak sie sprawa zakończyła? Ja to samo mam, najgorsze ze czasami mu przechodzi problem i potrafi pol dnia odpalac i nie gasnac, wtedy tez gasnie check engine. I w ktoryms losowym momencie tego samego albo
nastepnego dnia usterka wraca. |
Wysłany: 06-09-2018, 11:33
BTV, a podpinałeś się i sprawdzałeś błędy . |
BTV
Wysłany: 06-09-2018, 12:43
Tak tak, zapomnualem napisac. P0340, ten sam błąd jest na kompie. Wczoraj mechanik wymienil czujnik na uzywke i wczoraj cale popoludnie i wieczor bylo ok. Dzisiaj pierwsze odpalenie ok, potem z 15 raz gasl, ruszyłem kablami pod maska i odpalilem i nie zgasl. Dojechalem do domu, zgasilem i od razu odpalilem i znowu zgasl. Masakra .
No i teraz pytanie, czy czasem nie robimy czeskiego bledu. P0340 to jest blad czujnika polozenia walka rozrzadu, czy blad czujnika polozenia walu korbowego? |
Wysłany: 06-09-2018, 16:58
| BTV napisał/a: | | P0340 to jest blad czujnika polozenia walka rozrzadu |
Tak.
Skoro ruszanie kablami pomaga to może coś jest z instalacją a nie czujnikiem. |
SZYNA
Wysłany: 07-09-2018, 08:39
| Raczej chodzi o wałek rozrządu jeśli dobrze pamiętam. U ojca po wymianie jak ręką odjął. |
