Wpadła śrubka przy wymianie filtra kabinowego |
lolek93
Auto: lancer 1.6 VII
Wysłany: 19-06-2013, 21:43 Wpadła śrubka przy wymianie filtra kabinowego
witam.
Zmieniałem dzisiaj filtr kabinowy i niestety przy montażu wpadła mi śrubka,poleciała gdzieś głęboko.
I mam pytanie czy nic nie grozi jak ją nie znajdę ?
p.s zaznaczyłem na czerwono
krzychu
Wysłany: 20-06-2013, 05:49
| Mi też spadła kiedyś. Z tego co pamiętam wyciągasz prawy plastik koło nóg pasażera. Potem ściągasz dolną osłonę filtra i tam jest filc, pewnie znajdziesz na tym filcu tą śrubkę. |
lolek93
Wysłany: 20-06-2013, 06:17
| krzychu napisał/a: | | Mi też spadła kiedyś. Z tego co pamiętam wyciągasz prawy plastik koło nóg pasażera. Potem ściągasz dolną osłonę filtra i tam jest filc, pewnie znajdziesz na tym filcu tą śrubkę. |
Dzięki za odp.
Na tym filcu jej nie ma bo od razu zdjąłem tą obudowę.
Bardzo duże jest prawdopodobieństwo że wpadła w ten prawy plastik,zaraz kupię chwytak magnetyczny i będę się bawił.
I jakby jej nie znalazł to by coś groziło ? |
krzychu
Wysłany: 20-06-2013, 06:21
No nieszczelność jakaś w układzie. Ale ten plastik z prawej też jakoś łatwo wychodził...
Ps. Lancer ma jakaś zdolność do dematerializowania śrubek. Mi też kiedyś jedna zniknęła przy demontażu tunelu środkowego. |
lolek93
Wysłany: 20-06-2013, 07:04
| krzychu napisał/a: | No nieszczelność jakaś w układzie. Ale ten plastik z prawej też jakoś łatwo wychodził...
Wielkie dzięki za pomoc
Była w tym prawym boku jak pisałeś.
Pozdrawiam |
