[Cari 1.9TD] Wahacze i Zegarki:)
karol93r
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 21-06-2013, 11:00   [Cari 1.9TD] Wahacze i Zegarki:)
Witam! Po zrobieniu glowicy zabieram sie do wmiany wahaczy przednich dolnyh :lol: no ale trzeba sie rozejrzec za czyms lepszym :) wiec jakie i w jakiej cenie byscie doradzili kupic??
I czy ktos zabieral sie kiedys za rozbieranie zegarow?? mam zamiar wymienic w nim tarcze :) tylko jak sie za to zabrac??
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 21-06-2013, 17:03
Jak wyjąć zegary masz tutaj:
http://forum.mitsumaniaki...t=70028&start=0
Co do wymiany tarcz to podpytaj usera:
http://forum.mitsumaniaki...light=zerosuper
przemi3010
przemo
Auto: Carisma
Wysłany: 21-06-2013, 18:59
Odn. wahaczy to sprawa jest wymiana jest prosta wystarczy wykręcić 4 sruby i stabilizator.
Nie potrzeba kanału zwykły podnośnik wystarczy.
Polecam wymienic cały wahacz, a nie bawić się w wymiane swożnia tulei i poduszki, ja wymieniałem poszczególne elementy i się przejechałem na tym ze sworzeń zaczoł mi się wysuwać i musiałem wspawać.
pozdrawiam
przemo
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 21-06-2013, 19:32
przemi3010, jak Ci się zaczął wysuwać to robota skopana albo zły sworzeń. Chyba że masz wersje po liftową to tam jeszcze jakaś rzeźba jest bo teoretycznie sworznie są niewymienne.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 25-06-2013, 07:50
Polecam sworzeń 555 (tyko made in Japan, jest droższy od Chińczyka cena około 80PLN) wciska się na prasie, a dodatkowo z drugiej strony jest zabezpieczony pierścieniem Segera.
Przemi3010, jeżeli uszkodzony sworzeń w czasie wyciskania na prasie przechylił się, mógł uszkodzić gniazdo i dlatego ci się wysuwał. Nie miałeś zabezpieczenia z drugiej strony?
Mlun przed liftem, też są niewymienne.
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 25-06-2013, 08:15
Jak to przed liftem są nie wymienne? Zawsze na forum były posty, że poliftowe carismy mają z tym problem i trzeba np. obspawać lekko?
Wysłany: 25-06-2013, 08:22
Jeśli chodzi o Carismy poliftowe, to spotkałem się z dwoma rodzajami sworzni. Brat ostatnio kupował i przed zakupem musiał zobaczyć jakie ma. Ja w poprzedniej Carismie GDI wymieniałem i nic nie trzeba było spawać, wystarczyło wprasować.
Adrian.7
Auto: carisma GDI 2001r
Wysłany: 25-06-2013, 22:26
ja w u sb w gdi po lifcie zrobiłem bład (oszczedności) zamiast wymienić całe wahacze wyciołem i wspawałem nowe sworznie do tej pory tego żałuje bo musiałem to poprawiać
Wysłany: 26-06-2013, 08:26
Jak to wspawałeś? W sworzniu jest smar i pewnie elementy z tworzywa więc po takiej operacji sworzeń pewnie nadawał się do wymiany.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 26-06-2013, 10:22
mlun napisał/a:
Mitsubishi nie przewiduje wymiany sworznia, więc niewymienne. To co jest na rynku, to alternatywy wymiany wahacza.
Wysłany: 26-06-2013, 12:17
Dobrze, że Mitsubishi chociaż tak to zbudowało i mimo że nie wymienne to jednak wymienić się da. W wielu autach jest to zupełnie niewymienne i za dobry wahacz trzeba trochę zapłacić.
karol93r
Wysłany: 26-06-2013, 14:53
Wjechalem na kanal i wyglada na to ze tylko swoznie sa do wymiany ta "niewymienialna" tulejka niema luzu ale myslalem ja wymienic odrazu tylko jak ?? czy sa jakies zammieniki?
a guma od stabilizatora przy ruszaniu jej za pomoca łomika miala b. maly luz czyli jest w porzadku :) jedynie te swoznie czekam do 1 i zabieram sie za wymiane :)
