Dyskoteka na desce + brak obrotów |
Choros
Nowy Forumowicz Choros
Auto: Galant VIII
Wysłany: 05-01-2017, 18:52 Dyskoteka na desce + brak obrotów
Witam, mam dosyć dziwny problem ze swoim autem. Od czasu jego zakupu raz na jakiś czas przy ruszaniu i wciśnięciu pedału gazu auto nie wchodzi na obroty. Przykładowa sytuacja z dzisiaj. Ruszam ze świateł nagle auto robi kangurki ( Nie, nie dodaje mu za mało gazu),zaczyna się dyskoteka i auto gaśnie. Czy ktoś z was miał już taki problem? Szukałem ale nic nie znalazłem w tym temacie. Pomocy!
- Auto to Galant VIII z 2000 roku silnik diesel 2.0. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 05-01-2017, 22:39
Zapala sie kontrolka silnika
Choros napisał/a: | zaczyna się dyskoteka i auto gaśnie. |
Sprawdz połączenia akumulatora plus i czy czasem masa jest |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Choros
Auto: Galant VIII
Wysłany: 05-01-2017, 22:46
tak, zapala się. Ale ten problem występował by tak sporadycznie? Jutro sprawdzę, pojeżdżę kilka dni i dam odpowiedz czy się poprawiło. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce dobre 2-3 tygodnie temu. Tak czy siak dziękuję za podpowiedź. |
milo
Wysłany: 05-01-2017, 22:51
Choros napisał/a: | tak, zapala się |
Wymrugaj błąd i bedziesz wiedział co dolega w złączu obd2 mostkujesz pin 1 z pinem 4 kontrolka mruga i odczytujesz bląd tu masz http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Choros
Auto: Galant VIII
Wysłany: 05-01-2017, 23:45
Dziękuję, odezwe się potem jak coś uda się zobaczyć. Na dniach pojade do znajomego może uda mu sie to zweryfikować Pozdrawiam |
