Carisma 1,9Did(2003)Check Engine i nie dzialajacy tempomat |
battle85
Auto: Mitsu Carisma 1,9DID (115km)
Wysłany: 21-06-2013, 11:18 Carisma 1,9Did(2003)Check Engine i nie dzialajacy tempomat
Zaczne od poczatku.
Niecaly rok temu wstawilem alarm do auta.Po odbiorze okazalo sie ze alarm dziala ale predkosciomierz nie dziala i pali sie check engine.wrocilem na warsztat ale gosc powiedzial ze to nie jego wina probowal probowal i nic nie zrobil.darowalem sobie go i dalem do elektryka, predkosciomierz naprawil bledy skasowal i bylo ok.
Jednak check engine czasem sie zapala, przez zime nie zapalil sie ani razu a jak jest goraco to sie zapala na 15-20 sek i gasnie.zauwazylem ze w momencie gdy pali sie kontrolka check engine nie dziala tempomat, natomiast jak gasnie to zaczyna dzialac, gdzie moze lezec problem?oczywiscie sprawe zepsul gosc od alarmu ale nie chce wracac tam bo bedzie jeszcze gorzej. |
Wysłany: 21-06-2013, 11:21
| Po pierwsze należy odczytać czego dotyczą błędy które wyświetla kontrolka silnika a następnie trzeba naprawić przyczynę tych błędów. Samo kasowanie błędów nic nie da. |
battle85
Wysłany: 21-06-2013, 12:14
Blad - Wysokie napiecie sterowania grzalka sonda lambda.
Tylko czy ten blad ma cos wspolnego z tempomatem i check engine ? kiedy kontrolka gasnie tempotam zaczyna dzialac. |
Wysłany: 21-06-2013, 12:44
Może gość zakładający alarm podpiął się do jakichś niewłaściwych przewodów lub przypadkiem zrobił jakieś zwarcie lub nie są zaizolowane jakieś przewody które podłączał do instalacji auta i czasem robią zwarcie z masą lub między sobą. Trudno niestety coś więcej powiedzieć bez obejrzenia tego osobiście. Lepiej poszukaj na forum namiaru na jakiegoś dobrego elektryka który to ogarnie.
Tempomat jest powiązany ze sterownikiem silnika, kiedy zapala się błąd sterownik silnika przechodzi w tryb awaryjny i być może wtedy wyłącza tempomat. |
Yuppy
Auto: Carisma 1.9 DiD '03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 214 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-06-2013, 09:49
| Głupia sprawa, ale sprawdź czujnik świateł stop przy pedale hamulca. W DiD czujnik ten jest 4-pinowy i w momencie wciskania pedału hamulca jeden obwód się zwiera, drugi się rozwiera. Ten co się zwiera, zapala światła stop, a drugi daje info dla komputera, że został wciśnięty pedał hamulca. Ja miałem tak, że czujnik był lekko mocniej wkręcony, niż być powinien i światła zapalały się poprawnie, ale przy odpuszczonym pedale hamulca komputer myślał, że hamulec jest cały czas wciśnięty. Skutek - co jakiś czas zapalająca się kontrolka CE i niedziałający tempomat. Sprawdzić, czy to to, można bardzo łatwo - jak zapali się CE, dotknij lekko hamulca - jeśli zgaśnie, masz winowajce. |
battle85
Wysłany: 28-06-2013, 16:18
| Yuppy napisał/a: | | Głupia sprawa, ale sprawdź czujnik świateł stop przy pedale hamulca. W DiD czujnik ten jest 4-pinowy i w momencie wciskania pedału hamulca jeden obwód się zwiera, drugi się rozwiera. Ten co się zwiera, zapala światła stop, a drugi daje info dla komputera, że został wciśnięty pedał hamulca. Ja miałem tak, że czujnik był lekko mocniej wkręcony, niż być powinien i światła zapalały się poprawnie, ale przy odpuszczonym pedale hamulca komputer myślał, że hamulec jest cały czas wciśnięty. Skutek - co jakiś czas zapalająca się kontrolka CE i niedziałający tempomat. Sprawdzić, czy to to, można bardzo łatwo - jak zapali się CE, dotknij lekko hamulca - jeśli zgaśnie, masz winowajce. |
Troche prawdy w tym jest.Ostatnio jak bylem na przegladzie to gosc powiedzial ze wyskoczyl blad czujnika hamowania przy pedale.
Chodz jak kontrolka sie dzis zapalila to wcisnelem z 10 razy pedal hamulca i nic,dopiero po ok 15-20 sek kontrolka zgasla.Ten czujnik sie reguluje czy poprostu wymienia?bo koszty takiego czujnika pewnie nie sa duze(nikt przy nim nie grzebal chyba ze podczas instalacji alarmu? .Moze jakies namiary w szczecinie lub stargardzie na kogos ogarnietego w te klocki macie? |
Yuppy
Wysłany: 28-06-2013, 17:01
Ten czujnik to element o symbolu MB953384. Zamienników nie ma, żadne sklepy oprócz ASO tego nie mają. W ASO w Warszawie koszt czujnika to 118zł (dowiadywałem się całkiem niedawno). Nie kupiłem, bo starego udało się przywrócić do życia (mi nie zapalał w ogóle świateł stop).
Zdejmij pokrywę znajdującą się nad pedałami, tak aby łatwiej było się dostać do tego czujnika. Znajduje się on bezpośrednio nad pedałem hamulca. Spróbuj go wykręcić o jakieś pół obrotu, może nieco więcej i potem sprawdź tempomat. Patrz też czy światła stop się zapalają, co by nie przesadzić z wykręcaniem |
