Ciągnie sprzęgło Space Star |
kajte
Auto: space star
Wysłany: 24-06-2013, 21:23 Ciągnie sprzęgło Space Star
jakiś rok temu kupiłem space stara. sprzęgło było padnięte, więc wymieniłem.zrobiłem na nim około 20tyś km. Teraz znowu się ślizga, więc kolejny raz wymieniłem. Problem w tym, że to nowe też się ślizga. Wymieniłem płyn DOT 4 - dalej to samo. Miał ktoś podobny problem?.
Zaznaczam, że sprzęgło wymieniałem osobiście i mam pewność, że było nowe.
Silnik 1.3
dzięki z góry |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 25-06-2013, 15:30
| a czy tylko tarczę czy i docisk |
kajte
Auto: space star
Wysłany: 25-06-2013, 21:10
| Tarcze i docisk.Dzisiaj zrobiłem test. zamontowałem sprężynę, która odciąga docisk na swoje miejsce po wysprzęgleniu. Zadziałało. Sprzęgło się nie ślizga. Dwie opcje zostały: pompka przy pedale sprzęgła lub siłownik przy sprzęgle. Stawiam raczej na pompkę-być może się zapowietrza i odpycha siłownik. |
