brak obrotow na zimnym silniku 1.6 16 v |
eri800
Auto: mistsubishi carisma 1.6 16v
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 29-06-2013, 08:32
| eri800, Wymrugaj błędy.Silnik w ogóle kręci czy nie? |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
Wysłany: 29-06-2013, 08:48
Błąd nr. 11 czyli Heated oxygen sensor (HO2S) no change of signal
Jakie masz w związku z tym objawy? Auto więcej Ci pali, gorzej się zbiera.
Chyba czeka Cię wymiana Sondy Lambda. |
eri800
Wysłany: 29-06-2013, 10:31
| kreci wszystko oki tylko jak jest zimny to nie trzyma obrotow . sandy jeszcze nie wymiienialem ale przepustnice ,przeplywomierz oraz ten komputerek z prawej strony tez i nic nie pomoglo |
radek8622
Wysłany: 29-06-2013, 10:49
| kolega plecho1, napisał co może być przyczyną.A ssanie trzyma czy od razu gaśnie? |
eri800
Wysłany: 02-07-2013, 11:24
| no wlasnie gasnie od razu musze dodac troche gazu zeby nie zgasl ale jak nabierze temp to ma bardzo niskie obroty 200obr/min, ale jak juz nabierze tej roboczej temp to obroty sa oki 800 obr/min |
adam84073
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 02-07-2013, 18:59
Witam cie przyjacielu!
Tak czytam jakie masz problemy z carisma i powiem ci ze mam identyczny silnik i i identyczne problemy i tez zastanawiam sie juz od ponad roku co tu sie dzieje a mechanicy nie maja pojeca co sie dzieje ...w mojej carismie wyglada to tak ze jak odpalam na zimnym silniku to nie dostaje ssania i gasnie nie wyjade z parkingu musze podtrzymywac na gazie aby silnik pracowal ale jak juz silnik sie zrobi troche cieply to o broty sa ok i mozna jezdzic .... wiec prosze wszystki co maja jaka wiedze i doswiadczenie z takim problemem o napisanie co bylo przyczyna a napewno postawie piwko pozdrawiam |
Wysłany: 02-07-2013, 20:40
| A może w Evoscanie odczytać temperaturę silnika dla sprawdzenia czy komputer dostaje właściwy sygnał lub jeśli czujnik jest ok to czy komputer właściwie ten sygnał interpretuje. Jeśli cały silnik wydaje się sprawny to może to wina sterownika silnika. |
adam84073
Wysłany: 03-07-2013, 07:37
mozliwe... ale wiesz sprawdzania i wymian roznych czesc ktore malo tak nie kosztuja juz tak jak kolega wyzej mam dosc licze ze ktos sie odezwie kto mial to co my i powie co wymienil bo jest to popularna usterka w tych samochodach z tego co czytam ale jak juz ktos zrobi to juz nie ma ochoty wejsc i napisac co to bylo pozdrawiam i czekam na wiadomosc ktora nas uszesliwi;) |
Wysłany: 03-07-2013, 14:18
Właśnie samo sprawdzenie nic nie kosztuje no może jak pojedziesz do jakiegoś warsztatu
To właśnie takie gdybanie i domyślanie się nie wiele daje, bo przyczyn może być wiele. Popytaj na regionalnym czy ktoś u Was z posiadaczy GDI nie ma kabla z Evoscanem bo warto to sprawdzić. Komputer załącza ssanie na podstawie odczytu temperatury silnika i wydaje mi się, że tu leży problem. |
Barbara
Nowy Forumowicz Basieńka
Auto: Carisma
Wysłany: 03-07-2013, 21:15
Witam mam problem z moją Carinką. Otóż moje słodkie autko bez problemu mi odpala po nocy, jak zegareczek.Ostatnio gdy zrobiło się cieplej i przejadę ze 100 km lub postoję długo w korku jak ja zgaszę nie odpala. Muszę poczekać jakieś 20 min i załapie i jedzie super. jakby coś ją blokowało bo nawet rozrusznik nie kręci tylko zaświecają się kontrolki i bzzzzzzzzzz, nie kręci.Pomocy bo nie wiem co jej dolega czujnik położenia wału sprawdzony. Na krótkie trasy działa super a po dłuższej jeździe przykre niespodzianki. Moja Carina to benzyniak z LPG. Pomocy pliss doradźcie coś Może ktoś z Was miał już taki problem. |
Rafano
Auto: Carisma 1.6 GLX
Wysłany: 04-07-2013, 07:28
| Barbara, najprawdopodobniej rozrusznik masz do remontu, jeśli to "bzzzzzzzzzz" pochodzi z niego to chyba ślizga się sprzęgiełko zwane bendiksem. |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 04-07-2013, 15:42
Witam,miałem /mam ten sam problem i nie jest tak łatwo...Teraz sytuacja jest trochę lepsza bo na zimnym mam około 1200rpm ale gdy włącze np. klime to obroty od razu na 500 i klekocze na ciepłym silniku auto reaguje od razu i obroty podbija .Wszystko u mnie zaczęło się od odpięcia klem z akumulatora...przed tym odpięciem klem na zimnym silniku latem osiągał około 1800-2000 rpm a teraz takie problemy...a wymieniłem chyba połowe auta i nic:)
Jeden z forumowiczów miał ten sam problem tzn auto mu buczało z przepływomierza ja mam tak samo ,niby to od ecu (brak sterowania krokowcem) ale ECU wymieniłem i nic:) |
_________________ - Who's motor is this?
- Zed's.
- And who is Zed?
- ZED IS ZED BABY AND ZED IS DEAD |
Barbara
Auto: Carisma
Wysłany: 04-07-2013, 20:30
| plecho1 napisał/a: | | Barbara, najprawdopodobniej rozrusznik masz do remontu, jeśli to "bzzzzzzzzzz" pochodzi z niego to chyba ślizga się sprzęgiełko zwane bendiksem. |
dzięki za info , tylko dlaczego rozrusznik bez zarzutu odpala po odpoczynku ? Nie poddaję się szukam Jak znajdę odpowiedź to na pewno napiszę wszystkim którzy mają ten sam problem
[ Dodano: 04-07-2013, 21:35 ]
dzięki za linka tylko że moja Carina na zimno gada ze mną jak trzeba jak się zagrzeje ( około 100 km ) to potrzebuje czasu aby załapać i ruszyć |
