[2.8 TD] Czujnik zasprzęglenia przedniego mostu |
zunmen
Auto: Pajero II 2.8 TD
Wysłany: 02-07-2013, 10:19 [2.8 TD] Czujnik zasprzęglenia przedniego mostu
Po załączeniu napędu na H4 kontrolki od przedniego napędu migają na zielono
Napęd fizycznie jest załączony i działa. Problem jest tylko z wyświetlaniem
W serwisie powiedzieli mi że mam urwane kabelki od czujnika załączenia przedniego napędu
Próbowali je polutować ale nic to nie dało
Gdzie dokładnie szukać tego czujnika ?? Myślę że był bym w stanie sam go wymienić |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 02-07-2013, 23:01
| zunmen napisał/a: | | Gdzie dokładnie szukać tego czujnika ?? Myślę że był bym w stanie sam go wymienić | na przednim moście
dostęp wyłącznie od dołu, mniej więcej na środku mostu, pod miską olejową silnika, na górnej części obudowy mechanizmu różnicowego - od prawej strony łatwiej go zauważyć, na dodatek można go namierzyć po przewodach elektrycznych - jedynych przymocowanych do mostu, biegną na prawą stronę ramy do wtyku.
Jak nie sam czujnik to może coś w okolicy tego wtyku nawala? |
zunmen
Wysłany: 02-07-2013, 23:43
Dzięki za odpowiedz
No 90% to raczej czujnik ( tak mi powiedzieli w serwisie zajmującym się tylko autami terenowymi )
A że koszt czujnika to 40 zł to zaryzykuje i dziś kupiłem na allegro
Spokojnie dam radę go wymienić samemu. |
diWhizZ
Auto: Pajero V46 `99
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 192 Skąd: Radom
Wysłany: 03-07-2013, 07:35
| Miałem taki sam objaw. Pomogło wypięcie, wyczyszczenie styków i wpięcie sterownika od napędów co się pod radiem znajduje. |
_________________ Misiek Pajero V46W 2.8TD `99 ... do codziennego i turystycznego brykania ...
DajStachu Rocky F70 2.8TD `88 aka Brudny Harry ... w piach, wodę, błoto i chaszcze
