Carisma 1.8 GLX dziwny dźwięk przy skręcaniu
reyten
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 02-07-2013, 11:23   Carisma 1.8 GLX dziwny dźwięk przy skręcaniu
Witam. Problem polega na tym, że podczas skręcania z komory silnika wydobywa się dziwny dźwięk, tak jakby coś tarło... Czyżby to już koniec dla pompy wspomagania? A i nie wiem jak sprawdzić stan płynu, zbiorniczek nie jest przezroczysty i nie ma na nim miarki min max. Jak odkręcam to płynu nie widać. dopiero jak odpalę silnik to widać tylko trochę na dnie.
Wysłany: 02-07-2013, 18:03
Płyn od wspomagania sprawdza się na odpalonym silniku na jałowych obrotach.
Na korku od zbiorniczka powinieneś mieć wskaźnik z podziałką mini maxi :D .
Może sprawdzasz w zbiorniczku wyrównawczym od chłodnicy :? .
Ściągnij z forumowego downloadu książkę obsługi cari.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 02-07-2013, 22:25
poziom płynu sprawdza się bezpośrednio w zbiorniczku. Jest tam taki wystający słupek z dwoma stopniami. Na odpalonym silniku ma być mniej więcej do tego dolnego stopnia, a na zgaszonym do górnego. Różnica to około 5mm.
A tak na marginesie to ten dźwięk słyszysz tylko podczas jazdy, czy na postoju także?
reyten
Wysłany: 02-07-2013, 23:36
raczej podczas jazdy jest znacznie słyszalny w kabinie
[ Dodano: 03-07-2013, 11:15 ]
wiec tak. slupek widze. na zgaszonym plynu nie widac. na odpalonym tylko na dole slupka troszeczke
remi
Wysłany: 04-07-2013, 21:01
no to dolej płynu tyle żeby było go równo ze słupkiem - ma go prawie przykryć, oczywiście na zgaszonym aucie.
