Smog zaciagajacy olej do silnika w misce olejowej!!! |
ZarZoszPOL
Auto: Galant 97 2.0
Wysłany: 24-07-2013, 20:41 Smog zaciagajacy olej do silnika w misce olejowej!!!
| Witam MitsuManiaki!!! Potrzebuje informacji po ktorej stronie znajduje sie smog zaciagajacy olej do silnika w misce olejowej czy po stronie rozrzadu czy po drugiej!!! Mam Galanta 1996 listopad 2.0 benzyna 16V 136KM!!! Poloska wgniotla mi miske olejowa i nie wiemy czy ja klepac czy zostawic!!! Piszcie prosze!!! bartosz.dahlke@gmaik.com lub tu!!! |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11463 Skąd: Radomsko
Wysłany: 24-07-2013, 22:59
ZarZoszPOL, a możesz mi wytłumaczyć w jaki sposób "Poloska"wgniotła miskę olejową? tak w celu informacyjnym bardziej
Jeżeli miska jest wgnieciona,lub odkształcona,nadaje się do wymiany,lub do prostowania,jeżeli jest taka możliwość.Raczej jednak zaleciłbym wymianę tego elementu. |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 25-07-2013, 00:07
smok jest w najniższym punkcie miski i ma średnice około 10cm sam oceń czy mógł zostać wszkodzony to chyba wystarczające info |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
ZarZoszPOL
Auto: Galant 97 2.0
Wysłany: 25-07-2013, 08:41
| Poloska oderwala sie po tym jak wyskoczyl mi sforzen i odbijajac sie od jezdni trafila w miske!!! Wiecie ile kosztuje taka miska albo moze macie taka na zbyciu?? Dzieki za info ale mechanik kazal mi sie zaptyac dla pewnosci!!! |
Wysłany: 25-07-2013, 08:46
Nówka jest droga, w zalezności gdzie zapytasz (w jakim ASO lub sklepie specjalizujacym się w japońcach) to możesz usłyszeć cene 1000 ± 200zł
Miske najlepiej ściagnąc i ocenić jej stan czy nie jest za bardzo pokorodowana i czy smok nie dostał (skoro uderzenie poszło od spodu)
Jeżeli nie ma tragedii to wyprostowac, spradzić szczelność, pomalować, zamontować. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21234 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-07-2013, 08:54
Na stronce IC kosztuje 212zł.
Oczywiście znawcą galów nie jestem więc nie wiem czy na 100% będzie pasować .
Nie wiem czemu nie można zapodać bezpośredniego linka do stronki IC .
Jak coś to pierwszy link na google:
http://www.google.pl/#scl...iw=1280&bih=852 |
ZarZoszPOL
Auto: Galant 97 2.0
Wysłany: 25-07-2013, 10:18
Właśnie się dowiedzialem ze dostala od strony skrzyni a smog moze znajdowac sie od strony rozrzadu!!! W tym przypadku nie musialbym nic robic ale musze wiedziec od ktorej strony jest ten smog!!! Problem mam niestety wiekszy z poloska bo nie moge dostac jej!!! |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 25-07-2013, 10:56
| ZarZoszPOL napisał/a: | | a smog moze znajdowac sie od strony rozrzadu!!! | Smok kolego, smok. Jak ten "wawelski" Choc ten smog krakowski też zaczyna być słynny Ale to jest szczegół.....
Natomiast | ZarZoszPOL napisał/a: | Problem mam niestety wiekszy z poloska bo nie moge dostac jej!!! | A jak Cię koledzy pytali czy długa, czy krótka, czy prawa, czy lewa to nawet nie raczyłeś odpowiedzieć..... Może ktoś Ci pomoże ale pierwsza sprawa to daj sobie pomóc - jak w tym kawale o totolotku - kup przynajmniej kupon |
ZarZoszPOL
Auto: Galant 97 2.0
Wysłany: 25-07-2013, 12:52
| Myslalem ze napisalem!!! To jest polos prawa dluga!!! |
