Smog zaciagajacy olej do silnika w misce olejowej!!!
ZarZoszPOL
Auto: Galant 97 2.0
  Wysłany: 24-07-2013, 19:41   Smog zaciagajacy olej do silnika w misce olejowej!!!
Witam MitsuManiaki!!! Potrzebuje informacji po ktorej stronie znajduje sie smog zaciagajacy olej do silnika w misce olejowej czy po stronie rozrzadu czy po drugiej!!! Mam Galanta 1996 listopad 2.0 benzyna 16V 136KM!!! Poloska wgniotla mi miske olejowa i nie wiemy czy ja klepac czy zostawic!!! Piszcie prosze!!! bartosz.dahlke@gmaik.com lub tu!!!
Yatsu~eku
Wysłany: 24-07-2013, 21:59
ZarZoszPOL, a możesz mi wytłumaczyć w jaki sposób "Poloska"wgniotła miskę olejową? tak w celu informacyjnym bardziej :)
Jeżeli miska jest wgnieciona,lub odkształcona,nadaje się do wymiany,lub do prostowania,jeżeli jest taka możliwość.Raczej jednak zaleciłbym wymianę tego elementu.
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 24-07-2013, 23:07
smok jest w najniższym punkcie miski :P i ma średnice około 10cm sam oceń czy mógł zostać wszkodzony to chyba wystarczające info :)
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
ZarZoszPOL
Auto: Galant 97 2.0
Wysłany: 25-07-2013, 07:41
Poloska oderwala sie po tym jak wyskoczyl mi sforzen i odbijajac sie od jezdni trafila w miske!!! Wiecie ile kosztuje taka miska albo moze macie taka na zbyciu?? Dzieki za info ale mechanik kazal mi sie zaptyac dla pewnosci!!!
Wysłany: 25-07-2013, 07:46
Nówka jest droga, w zalezności gdzie zapytasz (w jakim ASO lub sklepie specjalizujacym się w japońcach) to możesz usłyszeć cene 1000 ± 200zł
Miske najlepiej ściagnąc i ocenić jej stan czy nie jest za bardzo pokorodowana i czy smok nie dostał (skoro uderzenie poszło od spodu)
Jeżeli nie ma tragedii to wyprostowac, spradzić szczelność, pomalować, zamontować.
Wysłany: 25-07-2013, 07:54
Na stronce IC kosztuje 212zł.
Oczywiście znawcą galów nie jestem więc nie wiem czy na 100% będzie pasować :wink: .
Nie wiem czemu nie można zapodać bezpośredniego linka do stronki IC :evil: .
Jak coś to pierwszy link na google:
http://www.google.pl/#scl...iw=1280&bih=852
ZarZoszPOL
Auto: Galant 97 2.0
  Wysłany: 25-07-2013, 09:18
Właśnie się dowiedzialem ze dostala od strony skrzyni a smog moze znajdowac sie od strony rozrzadu!!! W tym przypadku nie musialbym nic robic ale musze wiedziec od ktorej strony jest ten smog!!! Problem mam niestety wiekszy z poloska bo nie moge dostac jej!!! :(
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 25-07-2013, 09:56
ZarZoszPOL napisał/a:
Smok kolego, smok. Jak ten "wawelski" ;) Choc ten smog krakowski też zaczyna być słynny ;) Ale to jest szczegół..... :roll:
Natomiast
A jak Cię koledzy pytali czy długa, czy krótka, czy prawa, czy lewa to nawet nie raczyłeś odpowiedzieć..... :? Może ktoś Ci pomoże ale pierwsza sprawa to daj sobie pomóc - jak w tym kawale o totolotku - kup przynajmniej kupon ;)
ZarZoszPOL
Auto: Galant 97 2.0
Wysłany: 25-07-2013, 11:52
Myslalem ze napisalem!!! To jest polos prawa dluga!!!
