[2.8TD] MT - hurgot w skrzyni
diWhizZ
Auto: Pajero V46 `99
Wysłany: 06-06-2013, 14:04   [2.8TD] MT - hurgot w skrzyni
Panowie. co to może być. Mechanicy twierdzą, że bez wyjęcia skrzyni nie są wstanie powiedzieć co jest na rzeczy.
Objaw: przy biegu jałowym słychać hurgot który ustępuje po wciśnięciu sprzęgła a po puszczeniu powraca. Nieraz, jeżeli sprzęgło odpuścimy stopniowo i delikatnie objaw nie występuje. W zeszłym roku wymienione kompletne sprzęgło. Na moje ucho dźwięk występuje od strony silnika.
Misiek Pajero V46W 2.8TD `99 ... do codziennego i turystycznego brykania ...
DajStachu Rocky F70 2.8TD `88 aka Brudny Harry ... w piach, wodę, błoto i chaszcze ;)
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 06-06-2013, 15:51
hałasuje łożysko wyciskowe
aisin tak ma po kilku tysiącach nagminnie
Ryżak
Auto: Pajero 2.8 Tdi i Colt 1.3
Wysłany: 08-06-2013, 20:28
Dokladnie. U mnie jest tez halas i cichnie przy wcisnieciu sprzegla. Na razie nalane mam dodatku do oleju i ucichlo na jakis czas, ale spodziewam sie wymiany niedlugo. Rozsypie sie, to druga skrzynia wtedy
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-06-2013, 17:11
Kolega napisał, że jak wciśnie sprzęgło to cichnie, a właśnie wtedy pracuje łożysko oporowe. A więc to nie łożysko. To wina tarczy sprzęgłowej.
Ryżak
Wysłany: 09-06-2013, 17:22
Nie zawsze, bo mialem komplet robiony i u mnie brzdęgoli. Wiec jesli to nie lozysko, to winy szukaj w skrzyni.
diWhizZ
Wysłany: 09-06-2013, 19:47
Cała rzecz zaczęła się dziać jakiś czas po wymianie kompletnego zestawu sprzęgła. Przy zabiegu była wymiana oleju na jakiegoś mobila. Mam pewne wątpliwości co do jakości roboty, fachmenom owym zdarzyły się od tego czasu kilka trywialnych pomyłek przy autach kolegów więc zastanawiam się czy u mnie czegoś nie sknocili.
Z ciekawości jakie oleje stosujecie i ewentualnie jakie dodatki?
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-06-2013, 20:22
diWhizZ napisał/a:
już sam sobie odpowiedziałeś. Adrian - dobry i uczciwy fachowiec to łatwiej w totka trafić :mrgreen:
jak masz jakiś papier na tę robotę to rzeczoznawca/biegły i naprawa w innym warsztacie na koszt partacza-->> nie ma się co certolić i działa to ->> kolega w ten sposób odzyskał kasę za pompę wtryskową i pracujący ok samochód.
diWhizZ napisał/a:
Magnatec 10W40 i bez żadnych dodatków
http://mudmania4x4.com.pl/
diWhizZ
Wysłany: 09-06-2013, 21:28
jawaldek napisał/a:
Problem natury towarzyskiej a po za tym papieru nie mam a paragon na sprzęgło też diabli wzięli.
jawaldek napisał/a:
Waldku, o przekładniowych do skrzyni myślałem ale Ty masz automat więc inna bajka.
A tak BTW, aż się zdziwiłem, że automat do naszego silnika można kupić za ćwierć ceny skrzyni manualnej!!!
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-06-2013, 21:34
diWhizZ napisał/a:
:oops: :oops: nie wiem czemu pomyślałem o silnikowym --->> a bo zbliża się pora wymiany oleju :mrgreen:
diWhizZ napisał/a:
znajomości muszą kosztować :wink:
lukas 78
Wysłany: 09-06-2013, 21:51
GL4 75w90 lub GL4/5 i żadnych dodatków
możesz się zapytać jakie sprzęgło ci założył bo jak aisin to sprawa jasna
coś jest nie halo z łożyskami dociskowymi w kompletach
piotr-stihl
Auto: mitsubishi L200
Wysłany: 10-06-2013, 05:22
może też być przyczyną tego hałasu wałek
a łożysko układa się do wałka - wyczaiłem że w moim tak jest , ale wróżką nie jestem w innych autach
mitsubishi L 200 [ 1998 r ]
była vitara v6
http://arborysci.net/index.php
zbyszekm2
Wysłany: 10-06-2013, 06:15
Wymień sprzęgło na oryginalne np exeedy i problem zniknie.
szatan666
Auto: Pajero II V6 1996
Wysłany: 12-06-2013, 22:36
zbyszekm2 napisał/a:
Czy to jest oryginalnie (fabrycznie) montowane ?
zbyszekm2
Wysłany: 13-06-2013, 06:40
Tak.
satyricon
Auto: pajero2clasic 2.5 es
Wysłany: 13-06-2013, 22:04
Witam ja tak miałem jak kupiłem swojego .Wwymieniłem na chyba lukasa przez chwilę było ciszej ,ale wróciło .Jak mi padnie to kupię u Zbyszka .Wymieniane też były łożyska w skrzyni bo lekko sszarpał ,pomogło ,ale po 2 latach znowu szarpie .Zrobił się luz na obudowie walka wychodzącego że skrzyni na tył .Rok temu wlalem cermizera do skrzyni trochę ucichła.Narazie jeżdżę ,biegi wchodzą bez zgrzytów .Pozdrawiam .
