Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:01 |
[I 2.0] wtyczka sondy lambda |
jarcyk1
Auto: outlander
Wysłany: 04-07-2013, 14:47 [I 2.0] wtyczka sondy lambda
| witam niedawno kupiłem outlandera 2.0. okazało sie ze sonda 1 jest wstawiona jakaś, po prostu na sztuke a żarówka z checka wyjęta. kupiłem nową sonde uniwersalną DENSO ale nie wiem jak powinny być pdłaczone kable bo stara nie była od tego auta. czy moze mi ktoś podesłac rozkład kabli we wtyczce lub jakies foto. z góry dzieki za pomoc. |
mitch2000
Auto: Outlander I 2,0 B+G 2004 Rok
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 96 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 04-07-2013, 15:16 Re: wtyczka sondy lambda
| jarcyk1 napisał/a: | | witam niedawno kupiłem outlandera 2.0. okazało sie ze sonda 1 jest wstawiona jakaś, po prostu na sztuke a żarówka z checka wyjęta. kupiłem nową sonde uniwersalną DENSO ale nie wiem jak powinny być pdłaczone kable bo stara nie była od tego auta. czy moze mi ktoś podesłac rozkład kabli we wtyczce lub jakies foto. z góry dzieki za pomoc. |
Czytałeś ten artykuł? Nie wiem czy o tą samą sonde chodzi, ale informacji jest tam całkiem sporo:
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15
Spuściłeś już wpier... sprzedawcy??? |
jarcyk1
Auto: outlander
Wysłany: 04-07-2013, 21:10
czytałem. nie ma tam jednak rozmieszczenia kabli we wtyczce czyli na którym pinie jaki kolor.
a propo wpierdziel nie było ale ludzie sa perfidni bo ciężko było powidziec ze np. sonda uszkodzona i opuscic 2 setki na naprawę ale coz chciwość |
Sianko333
Forumowicz Andyandy
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2013 Posty: 34 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 06-07-2013, 12:47
Kolory w sondach uniwersalnych Denso Biały biały grzałka, szary MASA, czarny SYGNAŁ
Pozostałe kolory opisane są w schematach do pobrania na stronie. |
jarcyk1
Auto: outlander
Wysłany: 06-07-2013, 21:54
| kolory wiem co oznaczają tylko nie wiem jak są podlaczone we wtyczce?? |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 06-07-2013, 22:14
Od strony kabelków idących do ECU (po drugiej stronie kostki)
Czarny - idzie do masy (można to sprawdzić miernikiem)
Biały - sygnałowy do ECU
Czerwony - odrobinę grubszy od pozostałych, zasilanie grzałki, pojawia się 12V po włączeniu zasilania silnika (ale niekoniecznie trzeba zapalać silnik)
Żółty z czerwonym paskiem, masa do grzałki, sterowana przez ECU, prawdopodobnie pojawia się po zapaleniu silnika. |
jarcyk1
Auto: outlander
Wysłany: 06-07-2013, 22:57
dzięki za wyczerpujaca odpowiedz. pocwicze. bo cały czas mam błąd grzałki sondy 1. zmieniałem już 2 sondy. prawdopodobnie zle podłączam.
[ Dodano: 12-07-2013, 09:02 ]
dzieki sprawdziłem to podłaczenie i zadziałało dzieki |
Sianko333
Forumowicz Andyandy
Wysłany: 19-07-2013, 22:15
| jarcyk1, Sprawdź czy na stronie jest schemat elektryczny i opis kolorów do podłączenia. |
