Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:01 |
[I 2.0] Demontaż boczków w Outlander I |
albercik83
Auto: Outlander I 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2013 Posty: 49 Skąd: Brodnica
Wysłany: 04-07-2013, 20:54 [I 2.0] Demontaż boczków w Outlander I
witam. zamierzam wymienić głośniki w moim OI na zestaw odseparowany i muszę zdemontować do twego boczki żeby zamontować pod nimi zwrotnice ale mam problem z demontażem tychże boczków.
czy ktoś ma na to jakiś patent lub sposób?
generalnie odkręciłem śrubkę przy klamce i wyjąłem ramkę od klamki, odkręciłem jedyną śrubkę mocującą boczek, odkręciłem śrubkę mocującą uchwyt do zamykania i dalej nie wiem.
wygląda na to że reszta jest na jakieś zatrzaski lub kołki ale nie chciałem rwać boczka na chama żeby czegoś nie urwać.
pisałem podobny temat w dziale car audio i zero odzewu wiec może w tym konkretnym dziale uda mi się uzyskać pomoc.
pozdrawiam |
qbas62
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lis 2011 Posty: 63 Skąd: Białystok
Wysłany: 06-07-2013, 07:53
| Witam. Mogę przesłać tobie schemat budowy drzwi ale musiałbyś podać swojego maila. Na tym forum nie wiem jak dodać załącznik. Pozdrawiam. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 06-07-2013, 20:55
| Piszę z pamięci, są 3 śrubki. Jedna w klamce pod "pokrywką", jedna w uchwycie w podłokietniku i jedna gdzieś nad zamkiem pod takim kapturkiem. A potem to już tylko zatrzaski. Polecam ciągnąć od samego dołu, tam w okolicach poziomej uszczelki jest dość wygodny chwyt. |
albercik83
Wysłany: 07-07-2013, 20:07
| Dzięki za pomoc. właśnie te zatrzaski mnie martwiły. próbowalem to rwać ale nawet przy użyciu znacznej siły nie szło. no to będę próbował mocniej. pozdrowionka |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 07-07-2013, 21:36
Odciągaj po trochu, tak żeby spinki wychodziły pojedynczo. Za pierwszym razem zatrzaski mogą być dość mocne, ale po rozdziewiczeniu będzie już łatwiej.
Możesz pomóc sobie takim narzędziem do spinek tapicerskich. Wygląda jak łapka do wyciągania gwoździ. |
