[Cari 1.6] Problem z wbijaniem wstecznego i jedynki , ciężk
mario sc
Auto: mitsubishi carisma
  Wysłany: 05-07-2013, 23:56   [Cari 1.6] Problem z wbijaniem wstecznego i jedynki , ciężk
Mam problem przy zmianie biegów najbardziej z jedynką i (wstecznym ,podnoszony i wbija się tak jak jedynke)
jest tak przy włączonym silniku jak i przy wyłączonym. Więc myśle że to chyba nie sprzęgło? A może olej w skrzyni? ale nie wiem gdzie jest wlew? :( :!: Doradżcie Dzięki
mario sc
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 06-07-2013, 00:16
Wymienić tulejki wybieraka, zestaw naprawczy dostępny na allegro http://allegro.pl/listing...bieraka+carisma
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 06-07-2013, 00:43
potwierdzam. Temat tulejek stary jak carisma :-)
Wysłany: 06-07-2013, 06:38
http://forum.mitsumaniaki...t=30305&start=0
Wysłany: 06-07-2013, 07:53
W sosnowcu na 11-go listopada albo na Ostrogórkiej w sklepach specjalistycznych do francuzów dostaniesz te tulejki - skrzynia francuska ;-)
hzoable
Auto: Carisma
Wysłany: 23-07-2013, 11:48
Witam, miałem taki sam problem i za każdym razem wymieniałem tulejki, co roku przez trzy lata i w końcu się wkurzyłem wjechałem na kanał i okazało się, że podczas wrzucania wstecznego śruba od spodu uderze w odlew od skrzyni biegu i automatycznie odbija się w dół i raz wskoczyła jedynka raz wsteczny różnie to bywało. Wystarczy wziąć majzel młotek i pozbyć się kawałka odlewu :) Pozdrawiam. :roll:
peterdelara
Auto: carisma 1.6 Glx 90km 96r
Wysłany: 24-07-2013, 12:41
@mario sc
Miałem identyczny przypadek co ty i ja swoją naprawę dokonałem w 5 minut i bez kosztów.
Z potrzebnych sprzętów to kanał i chyba tam 11 była albo 10 klucz, nie pamiętam bo już rok miną i ciągle działa.
A teraz o co chodzi: skrzyni na końcu wybieraka a połączenia ze skrzynią jest też tulejka i ja ją najnormalniej w świecie dociskałem mocniej.
Na zdjęciu to ta śrubka z lewej strony co to mam mieć 16Nm
Uploaded with ImageShack.us
hzoable
Auto: Carisma
Wysłany: 25-07-2013, 09:23
Dokładnie ta śruba haczyła mi o odlew ze skrzyni biegów o prawie całą główkę śruby, też kombinowałem żeby dać wpuszczaną śrube czy imbusową ale miałem cały czas ten problem aż nie wydrążyłem rowka i teraz śrube moge dać nawet do góry nogami w sensie nakrętką do góry. Trzeba uważać żeby nie dokręcić tej śruby za mocno bo nie ruszymy w ogóle lewarkiem :) Pozdrawiam.
