[Cari 1.8 GDI] Nie świeci tylna klapa tj stop, wsteczny |
thefirm
Auto: Cari 1,8 GDI '00
Wysłany: 07-07-2013, 20:20 [Cari 1.8 GDI] Nie świeci tylna klapa tj stop, wsteczny
Panowie, moja Cari 1,8 GDI 2000r od dłuższego już czasu ma problem, a mianowicie nie świeci tylna klapa tj górny stop, wsteczny, przeciwmgielny.
Sprawdziłem ze znajomym i od stopu światło dochodzi do kostki przy tylnym lewym słupku - i gdzieś tam 'ginie' - być może jest gdzieś kolejna kostka niżej, jak to wygląda ?
Co do światła wstecznego, nie dochodzi do tej kostki przy lewym tylnym słupku - z tego co gdzieś wyczytałem, problemu trzeba szukać przy silniku ? Aby 'pobudzić automat ?
W którym miejscu go znajdę, co należy z nim zrobić ?
Z góry dzięki za pomoc |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 07-07-2013, 20:41
| masz popekane kable we wiazce w miejscu gdzie przechodzi z auta na klape na 100 procent tez tak mialem szukalem szukalem a przyczyna byly pekniete kabelki w tej gumie |
_________________ Eclipse 4g 07r
thefirm
Wysłany: 07-07-2013, 21:53
| robert78 napisał/a: | | masz popekane kable we wiazce w miejscu gdzie przechodzi z auta na klape na 100 procent tez tak mialem szukalem szukalem a przyczyna byly pekniete kabelki w tej gumie |
I jak rozwiązać ten problem?
Trzeba kupić kable i przeciągnąć ? |
Wysłany: 07-07-2013, 22:03
| Rozebrac i zlutowac przerwane przewody |
Wysłany: 07-07-2013, 22:50
| Najlepiej wstawić kawałki nowych przewodów w taki sposób aby luty były poza peszelem a nie lutować w miejscu pęknięcia bo znów szybko popękają blisko lutowanego miejsca. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 09-07-2013, 20:02
| ja tez wstawilem kawalki kabli i tyle |
