Wymiana łożyska na wałku.
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Wysłany: 08-07-2013, 10:28   Wymiana łożyska na wałku.
Cześć mam terkotanie dochodzące ze skrzyni.Carisma GDI 97r. tzn jak trochę pojeżdżę zaczyna się pojawiać na luzie ten terkot nie jest jakoś bardzo głośny ale domyślam się że najprawdopodobniej jest ten gorszy scenariusz i łożysko na wałku się sypie.Teraz moje pytanie gdzie ewentualnie można zakupić takie łożysko (koszt).Druga sprawa to wielki dylemat bo trzeba bedzie oddać do skrzyniarza, więc boję się co i jak z pozostałymi łożyskami...czy opłacać się będzie wymiana takich łożysk czy wymieniać tylko jedno to co hałasuje.?Co byście zrobili w takiej sytuacji?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 08-07-2013, 10:40
Zasada jest prosta, jeżeli na jednej osi są 2 łożyska, a jedno jest uszkodzone, to wymienia się obydwa.
radek8622
Wysłany: 08-07-2013, 17:40
wichura1, no tak ładnie i pięknie brzmi ta wymiana.Tylko koszta są ogromne za komplet łożysk... na wałku ile jest łożysk?
carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 08-07-2013, 19:05
Na wałku sprzęgłowym są 2.
Pozostałe na pewno nie wytrzymają tyle, co 2 nowe z tego wałka, ale koszt wymiany parki, czy wszystkich to z dokładnością do 100 zł tyle samo, pytanie czy jest sens ryzykować ponowną rozbiórkę skrzyni za kilka, może kilkanaście tysięcy km, jak padną łożyska w dyferencjale, a potem jeszcze raz jak padną na wałku zdawczym..... Przy drugiej rozbiórce zapłacisz więcej (w sumie z pierwszą rozbiórką ;) ) niż za wymianę kompletu od strzału.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
radek8622
Wysłany: 09-07-2013, 09:03
Bartek, powiem tak też taki zamiar mam tylko teraz gdzie takie łożyska można zakupić chodzi o komplet i jakie mogą być tego koszta?
Bartek
friendly admin
Wysłany: 09-07-2013, 10:38
42 215 44 02 kupisz komplet po VIN lub nr skrzyni, nie dość że na 99% będzie pasował, to zapłacisz promocyjną cenę (taniej niż u mojego lokalnego dystrybutora łożysk, do którego muszę zanieść łożyska na wzór, lub podać konkretne nr łożysk)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
radek8622
Wysłany: 09-07-2013, 12:01
dzięki za info:)
