[2.8 TD] Rozrząd Pajero II
dizell
Auto: Mitsubishi Pajero 2,8TDI
Wysłany: 09-07-2013, 19:10   [2.8 TD] Rozrząd Pajero II
W moim Pajero II 2,8 słychać na zimnym silniku po uruchomieniu dość głośny klekot, który po chwili zaczyna cichnąć i na ciepłym motorze jest tylko trochę słyszalny. Chodzi mi po głowie że to łańcuch rozrządu.
Czy zmienić na początku napinacz i zobaczyć czy pomoże, czy od razu cały komplet ?
Czy jest jakiś konkretny sposób montazu napinacza czy po prostu wykręcamy stary i wkręcamy nowy ?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-07-2013, 19:40
Wymień sam napinacz i przy tym olej w silniku.
dizell
Wysłany: 09-07-2013, 20:29
Zbyszku, powiedz czy jest jakaś procedura wymiany tego napinacza napinacza ?
Czy wykręcamy stary i zakładamy nowy ?
zbyszekm2
Wysłany: 09-07-2013, 23:46
najlepiej odkręcić pokrywę wałka rozrządu, wtedy odbezpiecza się zabezpieczenie. Prosta operacja.
dizell
  Wysłany: 10-07-2013, 07:39
Ok, dzięki bedę działał. A nawiasem mówiąc szkoda, że do Ciebie mam tak daleko, bo chętnie furkę bym podstawił do sprawdzenia
