Jak się nazywa ta guma - pod jakim hasłem szukać? |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 10-07-2013, 22:48 Jak się nazywa ta guma - pod jakim hasłem szukać?
Witam.
Niedawno wymieniałem w moim miśku wszystkie tarcze i klocki.
Przy okazji tej czynności zauważyłem, że mam pokruszoną gumę na jednym z elementów zawieszenia z tyłu przy prawym kole.
Podpowiedzcie mi jak to się fachowo nazywa? Łącznik stabilizatora? Guma łącznika? ???
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Pomógł: 10 razy Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 472 Skąd: Gdynia
Wysłany: 10-07-2013, 23:08
| Guma stabilizatora. Może należało by użycz określenia - guma łącznika stabilizatora . |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21221 Skąd: Częstochowa
RaVciO
Wysłany: 05-08-2013, 08:44
1. Czy duży problem wymienić sobie tą cześć lub nawet cały drążek na parkingu pod blokiem? (zestaw kosztuje 13zł, cały drążek 50zł, więc zastanawiam się czy nie wymienić od razu całego drążka). Dostęp po ściągnięciu koła wydaje się dość dobry, więc z demontażem nie będzie problemu, martwię się raczej o montaż nowej części
2. Czy jestem w stanie sam, bez dodatkowej pary rąk wymienić te gumy lub cały drążek (czy może po rozkręceniu od naprężeń wszystko się rozsunie i sam nie będę w stanie tego zebrać do kupy i jeszcze przykręcić?
3. Czy po wymianie gumy/drążka trzeba ustawiać geometrię/zbiezność?
4. Czy w MSS ustawia się geometrię/zbieżność tylnej osi? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24724 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-08-2013, 09:51
drążek kierowniczy jest zaklepany (taka podkładka pod nim), więc nie jest to takie proste
po wymianie trzeba zrobić zbieżność
po wymianie gumy stabilizatora nic nie trzeba robić - wymiana jest wg mnie dość łatwa |
RaVciO
Wysłany: 05-08-2013, 10:17
Podsumowując:
- ogólnie zbiezność w MSS robi się z przodu i z tyłu
- gumę można samemu zrobić, a z drążkiem lepiej podjechać do warsztatu
dzięki |
Misin3
Auto: Space Star 1,6 2004, Asx 1,6
Wysłany: 05-08-2013, 19:28
| Witam ostatnio wymieniałem łącznik z przodu i tyłu samemu a nie jestem mechanikiem w kanale. Łącznik przeciąłem szlifierką za dużo roboty z rozkręcaniem. Z montażem nie było problemów. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 06-08-2013, 09:24
| Nie ma problemu z samodzielną wymianą drążka. Ale ja proponowałbym zrobić coś innego. Zamiast wymieniać cały drążek na jakiś no name lepiej zostawić go jeśli jest sprawny (i nie ma przeciągniętego gwintu) a kasę zainwestować w oryginalny zestaw naprawczy czyli właśnie ta gumkę. Pożyje dłużej niż zamienniki. |
RaVciO
Wysłany: 06-08-2013, 11:31
| cns80 napisał/a: | | Nie ma problemu z samodzielną wymianą drążka. Ale ja proponowałbym zrobić coś innego. Zamiast wymieniać cały drążek na jakiś no name lepiej zostawić go jeśli jest sprawny (i nie ma przeciągniętego gwintu) a kasę zainwestować w oryginalny zestaw naprawczy czyli właśnie ta gumkę. Pożyje dłużej niż zamienniki. |
Nigdy nie "inwestuję" w no-name'y, ale rzeczywiście muszę sprawdzić stan reszty i może wystarczy zestaw naprawczy. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 06-08-2013, 17:04
używajcie określeń fachowych lub takich z których jasno wynika o co chodzi
np. drążek?
dla mnie to drążek kierowniczy
ale ludzie mówią tak na
stabilizator
łącznik stabilizatora
drążek kierowniczy (z końcówka lub bez)
i w końcu to ja nie wiem o co chodzi
prezy okazji, na zdjęciu są to gumy łącznika stabilizatora, do wymiany cały łącznik z gumami (kpl) lub same gumy (zestaw naprawczy łącznika stabilizatora - jak się uda kupić) |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
