hamulce cari 1.6 |
loniek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16v
Dołączył: 28 Lut 2012 Posty: 24 Skąd: Ostrów Mazowiecka
Wysłany: 22-04-2014, 09:12 hamulce cari 1.6
| Witam. Pytanko, może ktos miał cos takiego. Od około miesiąca mam problem z hamulcami , a własciwie tylko z jednym kołem przednim od kierowcy. Na ścieżce wykazało że ma tylko 30 % hamowania. Prawe od pasażera robi szybko bardzo się czarne jakby bardzo szybko i mocno łapało klocki. Może ktos miał podobny problem , będę wdzieczny za wskazówki co to moze być. Dodam ze jak jade i puszczę kierownicę to sciaga mnie troszke do prawej. |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 22-04-2014, 10:16
| sprawdz czy nie zapiekly ci sie prowadnice lub tloczek i nie odbijaja przez to. |
loniek
Wysłany: 22-04-2014, 10:27 ;
dzięki, jutro pooglądam
[ Dodano: 22-04-2014, 13:02 ]
a jeszcze zapytam, czym to można przeczyścić najlepiej czy przesmarować ? |
WPR
Auto: Carisma 1.6 1996r
Wysłany: 22-04-2014, 13:09
| Miałem to samo z prawym tylnym kołem, po przejechaniu paru km cała felga czarna i gorąca, do tego ten smród spalenizny, okazało się że tłoczek nie odbijał, pomogło wyczyszczenie go, rozruszanie i nasmarowanie, u mnie wszystko ciężko chodziło przez rdze. |
loniek
Wysłany: 22-04-2014, 13:29
| dużo z tym roboty? |
Wysłany: 22-04-2014, 19:51
| Najlepiej najpierw zaopatrzyć się w zestaw naprawczy cylinderka bo najczęściej w takim przypadky konieczna jest wymiana uszczelniaczy. |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
eve1988
Wysłany: 22-04-2014, 23:05
| ja w poldku to pol dnia rozkladalem hamulce bez wprawy. w cari i escorcie 30min:) to jest bardzo proste jak by Lego, rozkladasz i skladasz, aby sruby chcialy sie odkrecic |
loniek
Wysłany: 24-04-2014, 12:44
Dzięki za rady Pozdrawiam |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 25-04-2014, 16:35
| zanim rozbierzesz cały zacisk to sprawdź czy tłok pod naciskiem się chowa wcisnij nawet trzonkiem od młotka, bo szkoda rozbierać jeżeli sam zacisk okaże się że jest dobry tak jak eve1988 napisał sprawdź po pierwsze prowadnice nie powinno być nadmiernych luzów i powinny płynnie chować się nasmarować smarem litowym, nie wolno miedzianego używać bo się zapieka, drugie co to czasami zdarza się że na jarzmie klocek metalową krawędzią z czasem wybija schodki na których się potrafi zawiesić w innych autach są podkładki z blaszek wymienne tutaj jedyne co można zrobić to pilnik płaski w dłoń i lekko zeszlifować na płasko, zawsze w tym miejscu gdzie klocek wbija się w jarzmo warto nowy klocek a właściwie jego metalową część delikatnie zeszlifować pilnikiem i krawędzie pod kątem zeszlifować |
loniek
Wysłany: 25-04-2014, 17:43
dzięki za info |
