Stukanie - tylne zawieszenie |
yaru23
Auto: Lancer Sport Kombi 1.6
Wysłany: 17-07-2013, 13:23 Stukanie - tylne zawieszenie
Mam kombiaka i po załadowaniu na dziurach wyraźnie slychac stukanie w lewym tylnym kole.
Amortyzator i wahacz wyglądają OK. Co moze byc przyczyną? |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 17-07-2013, 19:21
Stawiam na górne mocowanie amortyzatora
Mam prawdopodobnie to samo ale po prawej stronie.
Żaden z mechaników/ASO/SKP nie stwierdził jednoznacznie co to może być
Lata jakby było coś niedokręcone na dużych nierównościach
W sierpniu się za to zabiorę |
_________________  |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
yaru23
Wysłany: 18-07-2013, 12:07
| U mnie wygląda tak ze oprocz głuchego stukania na wybojach szczelina między nadkolem i oponą jest po lewej stronie o ok 2-3cm mniejsza niz po prawej stronie. |
Bojar
Wysłany: 19-07-2013, 18:00
[quote="cefaloid"]Jak rozpracujesz jak się dostać do tych mocowań to napisz
Do sedana jest instrukcja ale w kombi nie bardzo wiem jak się tam dobrać.
Pewnie ale to dopiero za 2 tygodnie. Urlopik |
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 20-07-2013, 10:18
| yaru23 napisał/a: | | U mnie wygląda tak ze oprocz głuchego stukania na wybojach szczelina między nadkolem i oponą jest po lewej stronie o ok 2-3cm mniejsza niz po prawej stronie. |
a może pękła Ci sprężyna ? |
yaru23
Wysłany: 20-07-2013, 14:41
| Na razie musze wrócić do PL z Bułgarii. Powinienem dojechac z taką usterką. Mi to raczej wygląda na łącznik albo jakąś tuleje/sworzeń. Sprężynę nie jest tak łatwo rozwalić. |
