Czujnik temperatury zewnętrznej |
czaq6
Auto: pajero sport 2500D
Wysłany: 20-07-2013, 15:38 Czujnik temperatury zewnętrznej
Witam wszystkich forumowiczów
W moim Miśku zamiast temperatury zewnętrznej miga napis E0.
Był też uszkodzony czujnik, który znalazłem pod zderzakiem.
Po kontrolnej zmianie na opornik 2.5kohm napis pozostał ten sam.
Czy może ktoś ma schemat elektryczny dla tego obwodu bo nie wiem które piny mam sprawdzić? |
hankajoanka
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 05-02-2014, 23:35
Podbijam, może ktoś juz coś wydumał i podpowie?
Pozdrawiam! |
Grigori
Auto: ...
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2014 Posty: 59 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 06-02-2014, 00:16
A sprawdzaliście czujnik czy nie jest uszkodzony?
czaq6
Wysłany: 06-02-2014, 07:21
Podłączałem zamiast niego opornik i to samo
Nie wiem jak i gdzie jest on podłączony do instalacji może gdzieś jest przerwa
nowy 400 kosztuje jak to nie czujnik to trochę szkoda. |
hankajoanka
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 06-02-2014, 10:21
| A czy wiecie gdzie on sie znajduję dokładnie, bo że w okolicy zderzaka to wiem. |
czaq6
Wysłany: 06-02-2014, 16:22
czujnik jest za zderzakiem z prawej strony czarny kolor z przewodem i wtyczką.
[ Dodano: 13-02-2014, 07:00 ]
kupiłem nowy czujnik na allegro. (ciekawe czy dobry) Przy montowaniu zrobię zdjęcia w którym miejscu on się znajduje.
[ Dodano: 13-02-2014, 21:08 ]
ZAGADKA ROZWIĄZANA:
Poprzedni właściciel miał w złym miejscu podłączony czujnik i elektronika nie widziała go.
Poprawne podłączenie to:
Jasno brązowa wtyczka żeńska
Znajduje się za prawym halogenem widać od strony koła.
Teraz nie wiem do czego jest taka sama wtyczka tylko czarna która jest za lewym halogenem |
ppkss4_
Auto: Pajero I 3.0 V6 24V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Gru 2013 Posty: 102 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 19-02-2014, 17:10
Witam Koledzy, kupiłem kompas od Pajero Sport, ma może ktoś zdjęcie jak wygląda czujnik ? a moze ma ktoś na sprzedanie ? dzwonilem do goscia od ktorego kupiłem kompas ale czujnik zaginał w akcji.
ps. jaka powinna byc rezystancja czujnika przy tempreaturze 20 stopni?
mam czujnik 5.5 Kohm i wyświetla temperature -13
przy podłaczeniu poprnika o wartości 1.1 kohm tepmeratura = 21 stopni
wynika na to, ze wartość 1.2 jest odpowiednikiem 20 stopni ale czy to prawda ?
nie moge nigdzie znależć odpowiedniej czujki aby zrobić podmianke, wszystie które posiadam maja za duzą rezystancje.
[ Dodano: 19-02-2014, 17:47 ]
zauważyłem załacznik Grigori, z tego co napisałem wszystko się zgadza co do oporności i temperatury.
Posiada ktoś czujnik i jest mu zbędny ? nie moge nigdzie znaleźć |
hankajoanka
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 19-02-2014, 21:04
ja też chce!!! wiec poszukiwane 2 szt czujnika! i Foto jak to ma wygladać
Dzieki! |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 19-02-2014, 21:44
| Mam dwa oryginały ale wewnętrzne do PII. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
czaq6
ppkss4_
Wysłany: 04-07-2014, 21:55
Odswiezam temat odnośnie czujnika, nadal trwają poszukiwania. Heilsberg, czujnik temperatury wewnętrznej ma taką samą rezystancje i charakterystykę rezystancji co zewnętrzny? podlaczylem rezystory to wychodzi, że przy 20 stopniach ma mieć wartość 1200 Ohm.
[ Dodano: 22-02-2015, 11:35 ]
Panowie mam własnoręcznie zrobione czujniki temperatury zewnętrznej zakończone kabelkiem bo nie wiem jak jest zakończony oryginalnie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany pisać na PW, dołączę zdjęcie. Cena? Skromnie 30 zł z racji na to, że próby troszkę mnie kosztowały czasu i pieniędzy
Pozdrawiam - u mnie już działa |
