[3.2] Gaśnie w czasie jazdy
zeeb
Auto: Pajero III 3.2 DID A/T
Wysłany: 23-07-2013, 06:24   [3.2] Gaśnie w czasie jazdy
od soboty ma być urlop a misiek zaczął się buntować :(
rano potrzebował kilka obrotów więcej na odpalenie a później w drodze do pracy nagle zaczęło mu brakować mocy i zgasł. I tak co kilkaset metrów. Przez chwilę łapie moc i traci. Na luzie gaśnie przy obrotach 2800-3000 w czasie jazdy powyżej 1000
Nie kopci, nie zapala się check engine. Wcześniej nie było kompletnie żadnych objawów.
Panowie jakieś sugestie? Jakiś sprawdzony mechanik na Śląsku a nie zgaduj zgadula?
[img]http://img114.imageshack.us/img114/3454/7nvu7vm7.gif[img]
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 23-07-2013, 13:18
A jesteś pewny, że masz paliwo? Ja miałem identyczne objawy. Wskaźnik paliwa pokazywał sporo ponad rezerwę, co się później okazało w baku było pusto. Przeryłem pół silnika wierząc wskaźnikowi :twisted:
Dopiero jak zacząłem pompować pompką ręczną przy filtrze okazało się, że zbyt luźno się daje naciskać. Zalałem paliwko i po kłopocie :D
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 23-07-2013, 14:47   Re: [3.2] Gaśnie w czasie jazdy
zeeb napisał/a:
To już wiesz co to oznacza? :)
zeeb
Wysłany: 24-07-2013, 08:42
TangoKK dokładnie tak się stało, przy okazji kolejne sprawdzenie paliwa w filtrze i okazało się że są opiłki, w ilościach przekraczających ilość planktonu na takiej samej powierzchni :( nie wiem jak długo pompa ciągnie na opiłkach, myśle że przejechałem max 5tyś.
Za to wczoraj mogła dostać szoku po zaciągnięciu syfu z dna baku. Ja byłem w niezłym jak to zobaczyłem.
Na szczęście pompa robi, bez jakiegokolwiek mrugnięcia. Nowy zbiornik już chyba jedzie do mnie. Dzięki Zbyszku.
A przy okazji jak jest z odpornością tego plastikowego? Nie pęknie od jakiegoś kamola? metalowy pogiąłem na jakichś koleinach/kamieniach
zbyszekm2
Wysłany: 24-07-2013, 09:15
są naprawdę wytrzymałe te z tworzywa.
tomquat
Auto: było: PajV68|PajV78 Jest: Out2
Wysłany: 24-07-2013, 20:44
ile taki zbiornik? - profilaktycznie zapytam :)
zeeb
Wysłany: 24-07-2013, 21:48
1900 zł
ale zawsze to taniej niż remont pompy ;)
a po remoncie i tak kupisz żeby Cię szlag nie trafił przy następnym remoncie
tomquat
Wysłany: 24-07-2013, 22:10
zeeb napisał/a:
tak cały czas biję się z myślami i chcę wierzyć, że "akurat u mnie jest wsio OK".
Ale realistycznie patrząc, to trzeba się szykować :evil:
TangoKK
Wysłany: 25-07-2013, 12:42
tomquat napisał/a:
zeeb napisał/a:
No no ja też się szykowałem i mocno zabolało oj mocno :twisted: Zamiast się szykować lepiej wymień zbiornik bo będzie płacz :mrgreen:
tomquat
Wysłany: 25-07-2013, 20:01
TangoKK napisał/a:
pomysł jak najbardziej słuszny, ale na razie mam taka sytuację, że próbuję sprzedać auto, bo potrzebuję kasy.
Ale w ciągu miesiąca mi się wyjaśni, to będzie kasa na "poprawianie"- i dlatego już zbieram info. :D
zeeb
Wysłany: 26-07-2013, 08:17
no jest to ból finansowy ale jak zestawisz sobie sam zbiornik + nowe przewody, cybanty, filtr itd to i tak masz 1/3 wydatku (zazwyczaj niespodziewanego) na lawetę do Zbyszka, regenerację pompy i tak czy inaczej zbiornik. A jeśli nieszczęście dopadnie Cię za granicą to koszty jeszcze się potęgują...
tomquat
Wysłany: 26-07-2013, 08:35
ale zachęta....
mam wystawić na Allegro od 1 zł BCM? :D
A może wyjdę z założenia, że złe rzeczy przytrafiają się "innym", a "ja" będę miał szczęście?
Na razie zrobiłem ok. 2 tys. km i lubię to autko. Szkoda by było zezłomować :badgrin:
zeeb
Wysłany: 26-07-2013, 08:54
tomquat napisał/a:
też tak zakładałem ;) na szczęście skończyło się tylko na wymianie baku. TangoKK pewnie też tak zakładał... taką mamy naturę :)
tomquat
Wysłany: 26-07-2013, 11:08
zeeb napisał/a:
tomquat napisał/a:
czekaj, czekaj. Czyli wymiana baku, zawczasu, może mnie uratować przed pompą? Warto rozważyć :D
I kiedy jest ten moment właściwy... :idea:
TangoKK
Wysłany: 26-07-2013, 14:05
tomquat napisał/a:
zeeb napisał/a:
tomquat napisał/a:
Wczoraj :mrgreen:
