Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:01 |
[I 2.0] odgłosy z przodu między 75-85 km/h |
tobie79
Auto: outlander 2.0 4WD
Wysłany: 23-07-2013, 20:53 [I 2.0] odgłosy z przodu między 75-85 km/h
| Witam wszystkich Mitsumaniaków. Mam mały problem z moim outlanderkiem 2.0 4WD. Podczas jazdy z prędkością między 75-85km/h pojawia się odgłos z przedniej części auta (wycie, huczenie jak łożysko). Po odpuszczeniu pedełu gazu dźwięk cichnie. Wymieniłem olej w skrzyni i w dyfrach i nic nie pomaga. Może ktoś miał podobny przypadek w swoim outku? |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 23-07-2013, 21:54
| A sprawdź czy to nie jest problem bardziej obrotów silnika. Jeśli przy 3000 i 5000 coś rezonuje to błędnie ustawiony wałek balansowy podczas wymiany rozrządu. |
tobie79
Wysłany: 24-07-2013, 09:32
| Nie wiem czy z obrotami ponieważ wycie jest przy konkretnej prędkości niezależnie od tego na jakim biegu jadę. A rozrząd akurat wymieniam. Mechanik ma problem z jedną rolką (jak założy jak jest w manualu to za luźny pasek) może podpowiesz na co dodatkowo zwrócić uwagę oprócz oczywiście znaczników? |
| Ostatnio zmieniony przez tobie79 24-07-2013, 11:45, w całości zmieniany 1 raz |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 24-07-2013, 11:44
| tobie79 napisał/a: | | na co dodatkowo zwrócić uwagę oprócz oczywiście znaczników? | Na problem z luźną rolką nie poradzę, u mnie nie było tego problem, potem sam rozpinałem i zakładałem rozrząd i było ok.
Oprócz znaczników trzeba zwrócić uwagę na wałek balansowy. Trzeba odkręcić "specjalną" śrubkę/zaślepkę i macać czymś czy wałek jest w dobrym położeniu w momencie kiedy znaczniki się zgadzają. Na forum było parę razy. |
mitch2000
Auto: Outlander I 2,0 B+G 2004 Rok
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 96 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 24-07-2013, 12:44
| Ja mam w swoim to samo przy takiej samej prędkości. Póki co nie zlokalizowałem przyczyny. Jedyne co przychodzi mi w tej chwili do głowy to opony. Jak będę miał chwilę to zmienię koła na zimówki żeby zobaczyć czy coś się zmieni. Dam znać czy to pomogło, jeśli ty ustalisz co to też napisz proszę. |
tobie79
Wysłany: 24-07-2013, 13:05
W moim przypadku to na 100 % nie opony. Żeby je wykluczyć pożyczałem nawet od kolegi nowe opony z felgami to samo |
mitch2000
Wysłany: 24-07-2013, 13:10
| Ja u siebie na razie wymieniłem drążki kierownicze, był na nich luz i też bez zmian. Czeka mnie jeszcze ustawienie zbieżności, ale wątpie, że coś to da... |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 24-07-2013, 13:46
| mitch2000 napisał/a: | | Ja u siebie na razie wymieniłem drążki kierownicze, był na nich luz i też bez zmian. Czeka mnie jeszcze ustawienie zbieżności, ale wątpie, że coś to da... | Sam czy mechanik? Bo ja właśnie muszę pilnie zmienić i nie mogę uziemić samochodu w tygodniu. |
mitch2000
Wysłany: 24-07-2013, 13:56
| Mechanik - trochę narzekał że słabe dojście, ale to taki typ, że zawsze narzeka, więc pewnie nie było źle:) Około pół dnia mu to zajęło. Wysłałem Ci PW odnośnie tych drążków. |
