Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:01
Błąd PO125
michkan79
michkan
Auto: Mitshubishi Outlander
Wysłany: 24-07-2013, 19:53   Błąd PO125
Witam.Jestem nowym forumowiczem.Posiadam Outlandera 4x4 2.0 136Km od roku.Kilka dni temu pojawił sie problem z kontrolką "check engine"Rok temu miałem problem z sondą po zainstalowaniu gazu myslałem , że znów nawaliła pierwsza sonda.Po diagnozie okazało się,że tym razem wystapił inny problem.PO125(Niewystarczająca temperatura czynnika chłodzącego dla zamknietej regulacji paliwa).Wymieniłem czujnik i sprawdziłem okablowanie.Nie pomogło.Wymiana termostatu nie pomogła.Ilosc i jakosc płynu jest ok.Układ działa poprawnie włacza się wiatrak oraz pracuje termostat.Wskaznik od drugiego czujnika pokazuje prawidłowa temperaturę.Co robic?Co może byc przyczyną pojawiającego sie ciagle problemu?Zauważyłem jedynie,że na wolnych obrotach samochód lekko sie poddusza.To tyle z zauważalnych objawów.Proszę o jak najszybszą pomoc.Pozdrawiam Michał.
Michkan
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 25-07-2013, 09:29
Mnie to wygląda jakby problem był z regulacją mieszanki paliwa/powietrza. Przyczyny bym szukał w uszkodzonej sondzie lambda, wtryskach, może w ciśnieniu paliwa z pompy, może wpada trochę lewego powietrza (przy montażu gazu mogła powstać jakaś nieszczelność w układzie dolotowym).
michkan79
michkan
Wysłany: 27-07-2013, 11:49
Dzięki za podpowiedz , czekam aż mój nadworny mechanik wróci z wakacji i będziemy działać.Jestem pewien , że problem ma cos wspólnego z instalacją gazową w moim samochodzie.Wyjezdziłem już prawie pół zbiornika paliwa nie używając gazu i kontrolka się narazie nie zapala.Problem pojawił sie kilka tygodni temu po wymianie filtrów w instalacji gazowej.Jeszcze trochę pojeżdżę na benzynie potem znów właczę LPG i zobaczymy czy błąd powróci.Pierwsza sonda wymieniona była rok temu myslę , że problem może leżeć w drugiej.Pozdrawiam.
Michkan
