Wymiana sprzegła, uszkodzona skrzynia carisma msx |
ReaperEzg
Auto: mitsubishi carisma msx
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 131 Skąd: Zgierz
Wysłany: 28-07-2013, 16:37 Wymiana sprzegła, uszkodzona skrzynia carisma msx
Witam, dawno mnie tutaj nie było, aczkolwiek, nie miałem żadnych problemów z autem, aż do wczoraj, a mianowicie już przechodzę do rzeczy. Po odpaleniu auta z pod sklepu, podczas wciskania sprzęgła czułem drganie, za kilka chwil dziwny pisk, jak by paski klinowe, ale pomyślałem sobie że sprzęgło zaczyna krzyczeć że się kończy, nie przejechałem zbyt daleko (na szczęście) i przy zmianie na czwarty bieg pedał sprzęgła został jak by "przyklejony" przez dłuższą chwile do podłogi, coś skrzypnęło z lekka i nie mogłem wrzucić żadnego biegu, pedał bujał się luźno. Wysiadam i zaczynam pchać do domu, otwieram maskę, a tutaj takie dziwne rzeczy, oto zdjęcie
Skrzynia
Wyciek płynu wspomagania sprzęgła i nienaturalnie wygięta łapa czegoś tam ? Nie mam pojęcia co to jest, wysprzęglik ? Pytanie, to z tym zrobić, naprawiać, czy może rozejrzeć się za drugą skrzynią ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-07-2013, 20:26
| Wygląda na to, że całkowicie rozpadło się łożysko oporowe, łapa sprzęgła spadła z mocowania, bez demontażu skrzyni trudno wrózyć co będzie dalej, ale napewno trzeba się szykowac na wymianę wysprzęglika (obecny zdekompletował się), oraz łożyska oporowego razem z tulejką prowadzącą, w jakim stanie jest tarcza i docisk to już wyjdzie przy demontażu. |
ReaperEzg
Wysłany: 29-07-2013, 07:44
takiej inwazji przy uszkodzeniu sprzęgła jeszcze nie widziałem, niby mały tłoczek w osłonie gumowej posiadam, bo wisiał bezwładnie to go przygarnąłem, ale razi mnie po oczach nienaturalnie wygięta łapa sprzęgła, za chiny ludowe nie można jej ruszyć ręką, strasznie się zakleszczyła. No nic, auto pojedzie do mechanika, jeśli cena naprawy będzie porównywalna z kupnem drugiej skrzyni, wymieniać czy naprawiać tą ? Fakt, nie wiemy co tam za psikusy powstały w środku. Ale czy jest sens to naprawiać wg was ? |
Wysłany: 29-07-2013, 19:52
| Dopoki sie nie rozbierze to wstrzymaj sie z zakupem skrzyni, mozliwe, że rozleciały sie jedynie elementy sprzegla |
ReaperEzg
Wysłany: 30-07-2013, 10:08
| dobra, wstrzymam się, a co do samej skrzyni, w jakich modelach szukać pasującej ? Bo szukanie carismy msx mija się z celem. |
Wysłany: 30-07-2013, 21:31
| Jeśli masz skrzynię z serii JB3 to może szukaj takiej od jakiegoś Renault. Do Carismy 1.6 pasuje tylko trzeba przełożyć część skręcaną z silnikiem. |
ReaperEzg
Wysłany: 02-08-2013, 16:39
Panowie, auto u mechanika, sprzęgło do wymiany plus wysprzęglik.
Kosztorys:
-wysprzęglik 100 zł
- robocizna (wymiana sprzęgła + wysprzeglik) 400 zł
a teraz najlepsze
za nowe sprzęgło zakrzyczał....1000 zł !!
I teraz moja uwaga, oczywiście nie zgodziłem się na to, staram się szukać na własną rękę, wiem jedynie że średnica to 215mm ilość zębów 26, powiedzcie mi, czy sprzęgło od silnika gdi lub 1.6 będzie pasować ? ewentualnie od coltów gti ? silnik był ten am, do takiego colcika sprzęgło w granicach 440 zł
Macie jakąś wiedzę na ten temat ? |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 02-08-2013, 19:27
| Znajdź według VIN nr oryginału i poszukaj zamienników. nawet w Intercars'ie jak wpiszesz w wyszukiwarce numer oryginału to Ci powinny wyskoczyć pasujące zamienniki. |
Kamir
