Tylna klapa |
mejdzel
Auto: mitsubishi colt 1997r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lip 2013 Posty: 23 Skąd: Strzegom
Wysłany: 09-08-2013, 11:50 Tylna klapa
Witam. Chciałbym się zapytać, czy po otwarciu tylnej klapy bagażnika powinna się świecić kontrolka otwartych drzwi i lampa w dachu? Bo u mnie świeci się tylko światełko w bagażniku.
Drugie pytanie: czemu nie mogę otworzyć tej klapy kluczykiem? ;c Wchodzi tylko do połowy i dalej nie , coś jakby go blokuje, czy możliwe , że znajduje się tam ułamany klucz?
Pozdrawiam. |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 09-08-2013, 13:36
Witam.Świeci się tylko lampka w bagażniku.
Często śniedzieje zamek klapy w środku.Trzeba wyciągnąć wkładkę i ją wyczyścić.Powodzenia |
_________________ 161261 |
mejdzel
Wysłany: 09-08-2013, 16:09
Dzięki
Jeszcze jedno pytanko mam ;p Jak tankujecie paliwo to też wam co chwila "wyłącza" się ten cały pistolet i musicie baaardzo powoli wlewać benę? |
Bucza
Auto: colt CJ0 1.3 `98
Pomogła: 2 razy Dołączyła: 03 Wrz 2008 Posty: 147 Skąd: Tychy
Wysłany: 09-08-2013, 16:28
| Jeżeli pistolet wybija, to znaczy że jest źle włożony. Spróbuj wyciągnąć i włożyć jeszcze raz pod innym kontem, najlepiej wsadzić i puścić, powinien spokojnie siedzieć w środku i wybić dopiero jak będzie pełny. |
Wysłany: 09-08-2013, 17:53
| W pistolecie do tankowania jest taka podpórka na rurce, wystarczy wsadzić go na tyle aby podpórka oparła się o brzek wlewu paliwa i nie powinno wybijać |
