Tylna klapa
mejdzel
Auto: mitsubishi colt 1997r
Wysłany: 09-08-2013, 11:50   Tylna klapa
Witam. Chciałbym się zapytać, czy po otwarciu tylnej klapy bagażnika powinna się świecić kontrolka otwartych drzwi i lampa w dachu? Bo u mnie świeci się tylko światełko w bagażniku.
Drugie pytanie: czemu nie mogę otworzyć tej klapy kluczykiem? ;c Wchodzi tylko do połowy i dalej nie , coś jakby go blokuje, czy możliwe , że znajduje się tam ułamany klucz?
Pozdrawiam.
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 09-08-2013, 13:36
Witam.Świeci się tylko lampka w bagażniku.
Często śniedzieje zamek klapy w środku.Trzeba wyciągnąć wkładkę i ją wyczyścić.Powodzenia
mejdzel
Wysłany: 09-08-2013, 16:09
Dzięki :)
Jeszcze jedno pytanko mam ;p Jak tankujecie paliwo to też wam co chwila "wyłącza" się ten cały pistolet i musicie baaardzo powoli wlewać benę?
Bucza
Auto: colt CJ0 1.3 `98
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 09-08-2013, 16:28
Jeżeli pistolet wybija, to znaczy że jest źle włożony. Spróbuj wyciągnąć i włożyć jeszcze raz pod innym kontem, najlepiej wsadzić i puścić, powinien spokojnie siedzieć w środku i wybić dopiero jak będzie pełny.
Wysłany: 09-08-2013, 17:53
W pistolecie do tankowania jest taka podpórka na rurce, wystarczy wsadzić go na tyle aby podpórka oparła się o brzek wlewu paliwa i nie powinno wybijać
