[Cari 1.9TD] Problemy z głowicą :(
mskiba03
Auto: Carisma 1,9 TD
Wysłany: 29-07-2013, 17:02   [Cari 1.9TD] Problemy z głowicą :(
Pół roku temu wymianieałem uszczelke pod glowica: info tutaj:
http://forum.mitsumaniaki...1155335#1155335
Teraz sytuacja następująca. Jak odpalę po niedługim postoju, auto kopci na biało, płyn chłodniczy jest wydmuchiwany przez zbiorniczek wyrównawczy. Oddałem do sprawdzenia do warsztatu, żeby zobaczyli co się dzieje, czy to nie wada uszczelki która założyli. Dzis dzwoni mechanik i mowi mi, ze głowica zdjęta, uszczelka w porządku, że to prawdopodobnie mikropeknieca glowicy :/ I sugeruje mi zeby oddac glowice na sprawdzenie szczelnosci, a jesli okaze sie szczelna, to ze to moze byc blok silnika i tam jakies pekniecia.
Nie chce sie ani wqurzac, ani nakrecac, ale caly czas chodzi mi poglowie jedna mysl, ze to jednak cos z uszczelka, ale zeby koles nie ponosil kosztow to chce mnie wkrecic w kolejne awarie.
Dajcie mi prosze jakies rady co mam zrobic, bo glowica 800zł, uszczelka wymiana i znowu bede musial zostawic 1500 albo i lepiej w warsztacie :/
Wysłany: 29-07-2013, 22:11
Albo uszczelka albo głowica raczej innych możliwości nie ma jeśli płyn chłodniczy dostaje się do komory spalania. Może jaszcze być pęknięta tuleja cylindra bądź uszczelka tulei od strony głowicy ale raczej wątpię w taki scenariusz.
Legionista
Auto: Carisma 1.9 TD
Wysłany: 30-07-2013, 10:26
Miałem ten sam problem, olej rzygał, był w płynie do chłodnicy. Trzeba było wymienić głowicę. Zostawiłem w sumie ponad 2000 zł u mechanika, ale opłacało się, bo autko z miejsca stało się żwawsze. Wcześniej miał problemy z odpaleniem i niesamowicie kopcił.
Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 30-07-2013, 10:56
Ja dla świętego spokoju dałbym głowicę do sprawdzenia aby wyeliminować jej niesprawność. Miałem to samo i w moim przypadku była to uszczelka. Ja za sprawdzenie głowicy i planowanie jej zapłaciłem 150 pln i mam święty spokój.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
mskiba03
Wysłany: 31-07-2013, 14:53
Dzisiaj wziąłem głowice i bede ja zawozil do sprawdzenia. W warsztacie powiedzieli mi, ze przyzyna moze byc to ze to co jest na zdjeciu 3 luzno daje sie wyjac.
Zdjęcia
Prosba o opinie ;)
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 31-07-2013, 21:52
No to raczej nie powinno wychodzić sobie ot tak. Być może goście z warsztatu mają rację.
ルブリン
kamiljan
Auto: 3.2 did 1.8 / 3.5 gdi 1.9 did
Wysłany: 25-08-2013, 00:59
te glowice sa na tyle gówniane ze 1/3 z tych co wypriodukowali juz pękła ... sprawdz plaszcz wodny w kilkju temp
