Przednie światła przeciwmgielne |
Piort
Auto: SpaceWagon N5_W 2.4 GDI 00'
Wysłany: 30-07-2013, 09:21 Przednie światła przeciwmgielne
Witam, dłuższy czas temu z jadącej z naprzeciwka śmieciarki spadł kawałek jakiegoś materaca. W efekcie w warsztacie wstawili misiowi zderzak ze światłami przeciwmgielnymi których wcześniej nie było (zwykła kratka). Podobno mechanicy podłączyli je do istniejących złącz, dzielony włącznik kupiłem ale po wpięciu mogę włączyć tylko tylne. Tak jak przy tylnych normalnie słychać przekaźnik, widać kontrolkę oraz same światła się świecą, tak przy przednich nic się nie dzieje. Moje pytanie brzmi, cóż mogę zrobić żebym mógł cieszyć się dodatkowym oświetleniem ?
Problem rozwiązany, nie było przekaźnika.
Pojawia się natomiast nowy. Potrzebuję takiego przekaźnika a jest on dość nietypowy i nie wiem gdzie szukać. Na zdjęciu widoczny jest klaksonu który działał po wpięciu w gniazdo świateł więc wnioskuję że potrzebny mi podobny bądź ten sam.
Potrzebuję tego który siedział w "A" żeby wsadzić go w "B" po prawej stronie
Podkreślam że nie wiem czy to na pewno taki sam, ale po wpięciu światła działały. |
