[CA4A 1.6] ślizganie sie sprzęgła? |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 31-07-2013, 14:08 [CA4A 1.6] ślizganie sie sprzęgła?
| Problem polega na tym, że gdy przycisne pedał troszkę mocniej na jakim kolwiek biegu, to auto się rozpędza jakby na półsprzęgle, tzn. obroty skacza np. gdy jade przy 3000rpm do 5000rpm auto w tym czasie rozpędza się chodź nie tak szybko jak powinno następnie obroty spadają spowrotem do tych 3000 z groszami i leci powoli. Niewiem czy zrozumiale to opisałem ale mogę nakręcic film jak wygląda to na zegarach. Dodam jeszcze że gdy chwile dłużej się przyciśnie śmierdzi palonym sprzęgłem, Czyżby koniec sprzęgła. Proszę o pomoc>pozdrawiam |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Iron.Falcon
Mitsumaniak Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 427 Skąd: Bad Rothenfelde
Wysłany: 31-07-2013, 14:11
| sprzęgło do wymiany nim staniesz na drodze przy podjeżdżaniu pod jakąś górkę.... |
bialyjayz
Wysłany: 31-07-2013, 17:09
| mógłbyś napisać która to część dokładnie ? i jaki koszt mniej więcej samych części, bo chciałbym sprzedać niestety nikt nie kupi w takim stanie- poluje w tym momencie na gala 2.5 sedan |
Iron.Falcon
Wysłany: 31-07-2013, 17:36
nie wiem ile do colta... pewnie z 300 zł + i wymiana koło 200.
http://sklep.intercars.com.pl/
Wystaw go na sprzedaż tak jak jest z informacją, że sprzęgło do wymiany. |
bialyjayz
Iron.Falcon
Wysłany: 31-07-2013, 20:17
| jeśli chcesz i tak sprzedać auto to możesz szukać jakiejś używki... |
bialyjayz
Iron.Falcon
Wysłany: 01-08-2013, 14:06
| myślę, że tak - napisz do sprzedawcy swój numer VIN to będziesz miał 100% pewności |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 01-08-2013, 14:30
| Iron.Falcon napisał/a: | | napisz do sprzedawcy swój numer VIN to będziesz miał 100% pewności | Teoretycznie tak
Co prawda nie sprzęgło i nie do Colta ale też posłałem VIN sprzedawcy części i przysłał mi nie taki filtr oleju Na szczęście nie miałem "noża na gardle" i dało się ogarnąć temat
Gorzej jak rozbebeszysz auto, czekasz na części.... a tu klops |
bialyjayz
Wysłany: 01-08-2013, 15:16
Dzięki Panowie za pomoc.Pozdrawiam
[ Dodano: 02-08-2013, 13:01 ]
zauważełem ostatnio że jest spocony od spodu na płozie osłaniającej, olej z silnika nie ubywa, prawdopodobnie jest to jakiś niewielki wyciek ze skrzynii biegów, znajomy twierdzi że to może być jakiś oring albo uszczelka, o jaką część mam pytać w sklepie ? |
Myszon
Auto: Lancer V station wagon 1.6 16V
Wysłany: 15-08-2013, 09:14
| Pewnie zimering na wale od strony skrzyni.Slizga sie sprzeglo?Najlepiej rozebrac i dopiero kupowac. |
bialyjayz
Wysłany: 15-08-2013, 10:34
już po kłopocie sprzęgło nowiutkie wraz z dociskiem i łożyskiem założone. Auto jakby dostało nowe życie, wydaje się zwinniejsze a stare z okładziny sprzęgla została już prawie goła blacha |
kwi84567
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 16-08-2013, 10:42
No i git Życzę trwałości |
Myszon
Wysłany: 16-08-2013, 17:45
| mnie czeka ta sama operacja.Nie wiem tylko jakie sprzeglo kupic bo podobno luk i sachs sa kiepskie o czym pisali forumowicze.Mysle o valeo za 300zl badz aisin za prawie 500zl.Wiesz moze kolego jakie miales stare sprzeglo? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 16-08-2013, 17:55
| Myszon napisał/a: | | luk i sachs sa kiepskie |
Człowieku co ty za bzdury wypisujesz po tematach.
Czytaj tematy i posty wcześniejsze, bo pytasz czy sprzęgło ślizga jak tytuł brzmi: Ślizganie sprzęgła
Przestań bzdurzyć, bo jeszcze ktoś ci uwierzy.
Valeo omijać szerokim łukiem, a w przypadku Luk-a sprawdzać oznaczenia na tarczy i docisku, bo różne kwiatki się zdarzają.
Sachs i Aisin śmiało. |
