Misiek nie odpala pomocy moze ktos tak mial:-) |
Quessir
Auto: Space Star 1.9 DID
Kraj/Country: Ireland
Dołączył: 20 Kwi 2009 Posty: 21 Skąd: Cieszyn - południe
Wysłany: 31-07-2013, 20:22 Misiek nie odpala pomocy moze ktos tak mial:-)
Jak w temacie po przekreceniu stacyjki zamiast rozrusznik odpalic silnik slychac tylko tyl tyk tyk lub cyk cyk cyk jak kto woli tak dlugo jak trzymam kluczyk w pozycji odpalania silnika. Podejrzewam ze to rozrusznik moze szczotki? Jesli ktos mial podobna historie chetnie dowiem sie wiecej. Akumlator jest chyba ok po pomiarze voltomierzem wskazania sa na poziomie 10,2V.
Ktokolwiek mial podobna sytuacje prosze o wpisy. Pzdr |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21150 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 31-07-2013, 21:00
Napięcie na wyłączonym zapłonie powinno być około 12.5-12.8V
przy włączonym powinno być 14.0-14.4V.
Czyli aku pod prostownik lub odpalamy na kable od auta sąsiada . |
Quessir
Wysłany: 31-07-2013, 21:20
| Bizi78 napisał/a: | Napięcie na wyłączonym zapłonie powinno być około 12.5-12.8V
Ok czuje ze mozesz miec racje ale czy roznica w napieciu 2 volt z hakiem moze miec az takie znaczenie. Wydaje mi sie ze powinien choc troche krecic a tu tylko tyk tyk tyk..... |
Wysłany: 31-07-2013, 21:59
| Tak niskie napięcie może mieć i na pewno tu ma znaczenie. Sprawdź jakie jest ładowanie na klemach akumulatora na pracującym silniku. Jeśli będzie w granicach 14 - 14,4 V to akumulator raczej do wymiany. |
Quessir
Wysłany: 01-08-2013, 12:35
| Co racja to racja podpiolem kabelkami kolegi auto i bez problemu odpalil. Temat zakonczony dziekuje za pomoc.PZdr |
