odma
Myszon
Auto: Lancer V station wagon 1.6 16V
Wysłany: 03-08-2013, 10:17   odma
Witam.W naszych 4g92 na pokrywie zaworow po lewej jest odma skierowana do dolotu.U mnie dolot jest zaslepiony i na pokrywie mam stozkowy filtr.Po prawej stronie jest rowniez jakies wezyk poprowadzony do kolktora dolotwego.Czy to tez jest odma i moge z nia postapic tak samo jak z ta po lewej?Zalezy mi na tym zeby silnik zasysal czyste i zimne powietrze a nie opary oleju z komory korbowej badz komory zaworowej.Kupowal ktos komplet uszczlelek pokrywy u japaneze w oryginale?Pytam o cene i jakosc.Sylikon chyba nie bedzie potrzebny?Jakie uszczelniacze proponujecie bo moje chyba puszczaja i ubywa oleju.dzieki
maro275
noob
Auto: Mitsubishi Lancer GLXi 1.6 16v
Wysłany: 08-08-2013, 23:12
Jak już chcesz fabrykę poprawiać to zamontuj filtr na odmę oddzielnie, no i zmień cały dolot daj rurę kwasiaka i kolanka sylikonowe co by ładnie wyglądało, no ale wtedy to stożek w ładnej obudowie, żeby zasysał chłodne powietrze, a to co podpięte do dolotu to nie ruszaj, zdejmiesz wężyk to Ci silnik zgaśnie.
Myszon
Wysłany: 11-08-2013, 19:38
Wezyk laczacy pokrywe zaworow z rura ukladu dolotowego zostal zdemontowany.Na pokrywe trafil filtr.Pytanie moje bylo odnosnie drugiego wezyka ktory laczy pokrywe zaw. z kolekrotem dolotowym.Czy jest to tez odma na ktora moge dac filtr?
maro275
noob
Wysłany: 11-08-2013, 23:24
Napisałem przecież, no ale może trochę nie jasno :], to co masz podpięte do kolektora dolotowego to nie odłączaj bo Ci zgaśnie auto, tzn jak ja odłączałem to zaczęło się dusić to założyłem z powrotem szybko. Zresztą sam sprawdź :) , ale ten wężyk musi być.
Myszon
Wysłany: 12-08-2013, 21:18
dzieki Maro.Sprawdze to.Juz kiedys zacisnalem ten waz i nic sie nie stalo,dlatego nasunelo mi sie pytanie jak wyzej.Napisze co wyszlo:)Jesli sciagnales waz to do kolektora dostawalo sie lewe powietrze.Mysle, iz krociec wystajacy z kolektora powinien byc zatkany a wtedy silnik bedzie pracowal bez zakłóceń.
